楼主: highflybir
[【高飞鸟】] 【飞鸟集】像素提取专家(更新至20130130)
发表于 2012-11-13 20:31:50 | 显示全部楼层
很高深的样子,初学者飘过
发表于 2012-11-25 00:41:00 | 显示全部楼层
有没有把像素提取后的数据作为一个函数来调用的方法
发表于 2012-11-25 16:34:20 | 显示全部楼层
能不能把图片做成命令按钮来用的
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:23:24 | 显示全部楼层
zhongzilei 发表于 2012-11-25 16:34
能不能把图片做成命令按钮来用的
把image 改为image_button,然后为之增加动作(action_tile...)即可。
 楼主| 发表于 2012-11-26 10:24:09 | 显示全部楼层
我最后生成的数据就是可以直接调用的啊。
发表于 2012-11-27 22:12:37 | 显示全部楼层
谢谢版主的回复,对程序是初学,有些高深的不太会。这个程序生成的图画确实好看。如下图我想在对话框右侧加入一幅用这个程序提取的图画作为装饰,不知道如何写成程序在对话框中中显示出来。请楼主给个范例好吗
发表于 2012-11-29 00:05:11 | 显示全部楼层
看哪位高手学会用这个数据,给示例一下
发表于 2012-11-29 10:28:49 | 显示全部楼层
很好用,顶一下
发表于 2012-11-30 20:06:37 | 显示全部楼层
用了版主提供的测试提取数据的lsp,在cad2012中显示如下错误,在cad2008环境下没有问题,不知道是不是个例
命令: test
Error: 参数类型错误: VLA-OBJECT nil
命令:
但这个问题在cad2008和cad2013中正常
发表于 2012-12-4 18:32:43 | 显示全部楼层
版主,附件里提供的lsp样本,能不能改成把对话框文件提取出来,单独一个dcl文件和一个lsp的文件那种形式。
GMT+8, 2026-1-3 02:53 , Processed in 0.147068 second(s), 19 queries , Gzip On.
