查看: 2923|回复: 10
有没有现成的函数能求出表中指定元素的个数
发表于 2012-8-19 09:47:05 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,如果没有的话这个函数该怎么写才是最简单呢,望各位大侠指教!
发表于 2012-8-19 09:56:27 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-19 11:23:38 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-8-19 09:56
可借助 'vl-remove-if-not
Visit:
http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-49634.html
楼上给的没看明白。 英语不好哦
好像这样就可以了吧。。。?!
(DEFUN TAMADE (TA LST / N)
(SETQ N 0)
(MAPCAR '(LAMBDA(X)(IF (= TA X)(SETQ N (1+ N)))) LST)
N
发表于 2012-8-19 11:24:27 | 显示全部楼层
楼主测试下吧。  我测了两个好像可以
发表于 2012-8-19 11:33:40 | 显示全部楼层
如果不是点表,则:
(-(length lst )(length (vl-remove x  lst)))即可
VL函数看的少(明显简洁不少)。 点表为什么不行?  发表于 2012-8-19 11:37
发表于 2012-8-19 11:39:56 | 显示全部楼层
点表若存在容差,可能会不准确,需要容差处理
谢谢。。  发表于 2012-8-19 11:45
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:50:13 来自手机 | 显示全部楼层
wowan1314 发表于 2012-8-19 11:23  楼上给的没看明白。 英语不好哦   好像这样就可以了吧。。。?!
这个牛逼啊,我怎么没想到呢,感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:50:49 来自手机 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-8-19 11:33  如果不是点表,则:  (-(length lst )(length (vl-remove x lst)))即可
这个也很厉害,明经高手就是多!
 楼主| 发表于 2012-8-19 16:51:28 来自手机 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-8-19 09:56  可借助 'vl-remove-if-not  Visit:  http://www.cadtutor.net/forum/archive/index.php/t-49634.html
这个确实看不太懂,不过同样感谢!
 楼主| 发表于 2012-8-19 17:01:49 来自手机 | 显示全部楼层
这个不行吧,好像得用foreach吧
一开始也觉的哪里不妥一样。不过测试也可以的呀。  发表于 2012-8-19 17:06
GMT+8, 2025-9-25 17:32 , Processed in 0.181356 second(s), 27 queries , Gzip On.
