查看: 4018|回复: 16
关于自动打印时不能居中的奇怪问题
发表于 2012-8-20 13:09:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. (defun c:pdf(/ );将点之记以pdf格式输出到指定文件夹
  2.   (setq szss(ssget"x"'((1 . "所在图幅"))));建立所在图幅选择集
  3.   (setq lcss(ssget"x"'((1 . "联测高程等级"))));建立联测高程等级选择集
  4.   (setq szx(cadr(assoc 10(entget(ssname szss 0))))szy(caddr(assoc 10(entget(ssname szss 0)))));求出所在图幅的x、y坐标
  5.   (setq lcx(cadr(assoc 10(entget(ssname lcss 0))))lcy(caddr(assoc 10(entget(ssname lcss 0)))));求出联测高程等级的x、y坐标
  6.   (setq zxj(strcat(rtos(- lcx 4.318))","(rtos(- lcy 23.349))));求出打印窗口的左下角点
  7.   (setq ysj(strcat(rtos(+ szx 73.351))","(rtos(+ szy 23.131))));求出打印窗口的右上角点
  8.   (command "_.PLOT"
  9.                  "Y"              ;是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
  10.                  ""               ;输入布局名或 [?] <模型>:
  11.                  "Adobe PDF.pc3"      ;输入输出设备的名称或 [?]
  12.                  "a4"    ;输入图纸尺寸或 [?] <上一个图纸尺寸  (2550.00 x 3300.00 像素)>:
  13.       "M"              ;输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M)] <毫米>: p
  14.                  "p"              ;输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>:
  15.                  "N"              ;是否上下颠倒打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
  16.                  "W"              ;输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <范围>:
  17.     zxj      ;左下角坐标
  18.     ysj    ;右上角坐标
  19.                  "1=1"              ;输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: fit
  20.                  "c"              ;输入打印偏移 (x,y) 或 [居中打印(C)] <0.00,0.00>: c
  21.                  "Y"              ;是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>:
  22.     "monochrome.ctb" ;输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <hp5100.ctb>:
  23.                  "n"              ;是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>:
  24.                  "A"              ;输入着色打印设置 [按显示(A)/线框(W)/隐藏(H)/视觉样式(V)/渲染(R)] <按显示>:
  25.            ""              ;输入文件名 <Drawing1-Model.jpg>:
  26.                  "n"              ;是否保存对页面设置的修改 [是(Y)/否(N)]?
  27.                  "y"              ;是否继续打印?[是(Y)/否(N)] <Y>:
  28.   )
  29. ;(command"qsave""close")
  30. )
用该代码运行时,提示未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MONOCHROME.CTB”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“A”。按 F1 查看帮助。
未知命令“PDF”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助,但如果把其中的居中选项"c"换成"",就能顺利输出pdf图片,但是图片不是居中的,有哪位高手指教一下为什么不能居中打印?
发表于 2018-11-1 15:06:44 | 显示全部楼层
305341043 发表于 2018-11-1 15:05
6年后的今天(20181101)测试这段程序时,发现用不了谁能改进下,各位路过的大侠
主要是有时居中,有时不居中,不稳定
发表于 2018-11-1 15:05:51 | 显示全部楼层
发表于 2012-8-20 13:51:40 | 显示全部楼层
试试坐标点zxj,ysj 是否为空。
打印到文件输入“N”而不是“”
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:05:17 来自手机 | 显示全部楼层
libo2000 发表于 2012-8-20 13:51  试试坐标点zxj,ysj 是否为空。  打印到文件输入“N”而不是“”
都不为空,就是将居中的c换成空就能正常输出了,但是不输入c的话又不居中,让我很是郁闷!
发表于 2012-8-20 14:09:28 | 显示全部楼层
(setq zxj (list (- lcx 4.318) (- lcy 23.349)))
(setq yxj (list (+ szx 73.351) (+ szy 23.131)))
发表于 2012-8-20 14:10:02 | 显示全部楼层
你那个不是点,居中cad无法判断居中点在哪里
 楼主| 发表于 2012-8-20 14:43:42 来自手机 | 显示全部楼层
libo2000 发表于 2012-8-20 14:10  你那个不是点,居中cad无法判断居中点在哪里
还是不行啊,问题还是出在那个c上面,我就纳闷了,在打印设置里就可以居中,用程序就不行。
发表于 2012-8-20 14:57:10 | 显示全部楼层
我试了下,可以正常打印啊。
看看A4打印图纸尺寸有没有。先配置下默认打印机,在c:pdf
 楼主| 发表于 2012-8-20 15:06:25 来自手机 | 显示全部楼层
libo2000 发表于 2012-8-20 14:57  我试了下,可以正常打印啊。  看看A4打印图纸尺寸有没有。先配置下默认打印机,在c:pdf
打印机配置应该没问题,因为如果手动打印就可以实现程序里要求的居中打印,但用程序就不行,所有设置明明都一样。还有为什么在程序里把居中那一项改成空就行了呢?
 楼主| 发表于 2012-8-20 18:05:22 来自手机 | 显示全部楼层
现在可以确定是电脑的原因,因为换了个电脑就能居中了,只是不明白是何种问题?
发表于 2012-8-21 18:06:31 | 显示全部楼层
电脑的原因啊,不懂
GMT+8, 2025-5-19 02:39 , Processed in 0.177837 second(s), 33 queries , Gzip On.
