查看: 7195|回复: 7
VLISP如何调用API隐藏CAD标题栏(已解决)。
发表于 2012-8-20 18:34:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
通过加载高飞鸟分享的那个VLX...可调用API函数。
不过对于API完全不了解,搞了一天没整明白,,
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=81335 这个是VB编的。
;;;;CAD标题栏、菜单栏 的隐藏与显示(不行)
      (vlax-invoke wrap 'Register "USER32" "SetWindowLong" "i=lll" "r=l");注册SetWindowLong函数
      (vlax-invoke wrap 'Register "USER32" "GetWindowLong" "i=ll" "r=l");注册GetWindowLong函数
      (setq win_style (vlax-invoke wrap 'GetWindowLong hwnd -16))
      ;;(vlax-invoke wrap 'SetWindowLong hwnd -16 0000);隐藏标题栏。。
SetWindowPos 更新?
想做个隐藏标题栏与菜单栏的程序。求指导。
发表于 2012-8-20 18:34:34 | 显示全部楼层
  1. (vl-load-com)
  2. ;;; ====================================================================
  3. ;;; 隐藏CAD菜单栏和标题栏
  4. ;;; ====================================================================
  5. (defun C:Ccc (/ DWX app hwnd menu)
  6.   ;; Create a DynamicWrapperX instance and register win32 API functions.
  7.   (setq DWX (vlax-create-object "DynamicWrapperX"))
  8.   (and (null DWX) (exit))
  9.   (vlax-invoke DWX 'Register "USER32" "SetWindowLong" "i=lll" "r=l") ;注册SetWindowLong函数
  10.   (vlax-invoke DWX 'Register "USER32" "GetWindowLong" "i=ll" "r=l") ;注册GetWindowLong函数
  11.   (vlax-invoke DWX 'Register "USER32" "SetMenu" "i=ll" "r=l")  ;设置菜单
  12.   (vlax-invoke DWX 'Register "USER32" "GetMenu" "i=l" "r=l")  ;取得当前菜单句柄
  13.   ;;Hide the title and menubar
  14.   (setq app (vlax-get-acad-object))     ;当前CAD程序
  15.   (setq hwnd (vla-get-hwnd app))     ;CAD窗口句柄
  16.   (ShowTitle DWX hwnd nil)      ;隐藏标题栏
  17.   (setq menu (vlax-invoke DWX 'GetMenu hwnd))                           ;获得程序的菜单句柄
  18.   (and (/= menu 0) (setq hMenu menu))     ;此处应把hMenu设置为全局变量
  19.   (vlax-invoke DWX 'SetMenu hwnd 0)     ;(vlax-invoke DWX 'SetMenu hwnd hMenu) 恢复菜单栏
  20.   ;; Release object
  21.   (vlax-release-object app)
  22.   (vlax-release-object DWX)
  23.   (princ)
  24. )
  25. (defun ShowTitle (DWX hwnd Show / oldStyle)    ;如果show 为t 那么显示,否则不显示
  26.   (setq oldStyle  (vlax-invoke Dwx 'GetWindowLong hwnd -16))   ;GWL_STYLE -16
  27.   (if Show
  28.     (if (zerop (logand oldstyle 12582912))    ;WS_CAPTION 12582912 C00000
  29.       (vlax-invoke DWX 'SetWindowLong hwnd -16 (+ oldstyle 12582912))
  30.     )
  31.     (if (/= 0  (logand oldstyle 12582912))    ;WS_CAPTION 12582912 C00000
  32.       (vlax-invoke DWX 'SetWindowLong hwnd -16 (- oldstyle 12582912))
  33.     )
  34.   )
  35. )
隐藏后,切换几下,发现连下面的系统的任务栏也覆盖了。。。。。??  发表于 2012-8-21 12:36
wowan1314 + 1 很帅气,我自己弄的都头大了。
 楼主| 发表于 2012-8-22 12:09:03 | 显示全部楼层
highflybir 发表于 2012-8-20 18:34
发现问题了。。
1、打开多个图纸的情况下。  在图纸间切换一下,菜单栏就又出现了。
2、从CAD界面切换到其他文件夹,再切换回来时候,系统的任务栏也被遮挡了。。
  请高飞鸟有时间再帮忙调整下。。
发表于 2013-4-3 16:33:57 | 显示全部楼层
向highflybir学习
发表于 2013-4-23 23:46:03 | 显示全部楼层
发现这个调用api的方法好多了。。。就是要注册个控件麻烦了点
发表于 2013-4-24 00:06:34 | 显示全部楼层
这种方法对高版本的CAD是改不了的
发表于 2014-12-9 14:38:03 | 显示全部楼层
一直想找这么个通用函数,对cAD界面进行设置,让二次开发显得更专业,顶起来
发表于 2025-1-24 10:04:09 | 显示全部楼层
wangph 发表于 2013-4-24 00:06
这种方法对高版本的CAD是改不了的
命令: ccc
quit / exit abort
命令:
GMT+8, 2025-4-22 01:23 , Processed in 0.177158 second(s), 31 queries , Gzip On.
