查看: 10789|回复: 13
如何获得当前加载的isp文件的路径
发表于 2012-8-21 10:26:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
想通过拖拽lisp到acad窗口的方式来安装自己的工具箱,但如何获得此时这个lisp文件的路径
搜索了一下论坛,有几种方法:
1
(defun GetLspPath()
  (setq lsppath
     (vl-registry-read
"HKEY_CURRENT_USER\\Software\\Microsoft\\Windows\\CurrentVersion\\Explorer\\ComDlg32\\OpenSaveMRU\\lsp"
(substr
   (vl-registry-read
     "MRUList"
   1
   1
(vl-filename-directory lsppath)
这种貌似只能针对appload加载的,对拖拽的无效,且在win7下也无效,据说注册表路径不对
方法二
在LSP文件中放置读取LASTPROMPT变量的代码,但对于太深的路径貌似无效
方法三
通过执行 COPYHIST 命令,然后再读取剪切板,然后再找到路径
不知道大家有什么好的方法
本帖被以下淘专辑推荐:
  • · 收集|主题: 58, 订阅: 4
发表于 2013-11-3 16:01:52 | 显示全部楼层
xiaoyingzi 发表于 2012-8-22 19:30
发现这个用appload加载时,在winxp及win下都有效
(vl-registry-read
       (strcat "HKEY_CURRENT_USER\ ...
谢谢
发表于 2025-1-11 15:26:55 | 显示全部楼层
论坛上下载别人的代码改了改,拖入方式加载和APPLOAD方式加载均可以输出目录,并且一样
发表于 2019-3-20 12:56:36 | 显示全部楼层
arx能够读取加载的lisp列表,可以用arx做个函数让lisp调用来获得已加载的lisp程序
发表于 2012-8-21 10:39:29 | 显示全部楼层
还有一种是打开特定的DWG文件
另外推荐使用秋枫大侠的程序制作软件,加上WINRAR自解压EXE可以做出外观挺漂亮的软件
发表于 2012-8-21 10:43:04 | 显示全部楼层
(Last (dos_lisplist T))  ; Required DosLIB
发表于 2012-8-21 12:34:04 | 显示全部楼层
加个关注!
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:30:10 | 显示全部楼层
(vl-registry-read
       (strcat "HKEY_CURRENT_USER\\"
                (vlax-product-key)
                "\\Profiles\\"
                (vla-get-activeprofile (vla-get-profiles (vla-get-preferences (vlax-get-acad-object))))
                "\\Dialogs\\Appload"
        "MainDialog"
 楼主| 发表于 2012-8-22 19:34:41 | 显示全部楼层
win7下直接不能用拖拽lisp到cad窗口的方式加载了
我用W7没你说的事  发表于 2013-9-22 18:20
難道win7有不同版本?  发表于 2013-8-12 07:39
发表于 2013-4-22 09:42:14 | 显示全部楼层
关注中,WIN7中没找到好的办法吗?
发表于 2013-8-12 07:35:39 | 显示全部楼层
拖拽lisp到cad窗口的方式加载是否有效???
发表于 2013-9-22 17:57:59 | 显示全部楼层
你好,正在研究这个问题,请问有没有找到合适的解决办法,谢谢
GMT+8, 2025-5-2 00:15 , Processed in 0.245371 second(s), 35 queries , Gzip On.
