查看: 4395|回复: 9
求助:用lisp如何实现将块单位由英寸转换为毫米?
发表于 2012-8-21 12:14:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在绘图的过程中,我们经常用到插入块操作,不同的块或许为英寸,或许为毫米,有的块无单位,如果不调整对应的图形单位选项,所插入的块是单位转换之后的大小,不是很方便,所以请教在同一个图形单位模式下,把所有的块的单位均刷成毫米形式,这样所有插入的块就不会出现大小不一的情况。
发表于 2012-8-21 12:27:24 | 显示全部楼层
咱不知道转
 楼主| 发表于 2012-8-21 12:35:53 | 显示全部楼层
这个问题是大家在画图时都会经常遇到的问题,由于不同的人做的块难免就会有不同的块单位,插入块时不可能为了一个块就去切换一次图形单位,这样太麻烦了。而目前大家都还是用的这个笨办法,这是个没办法的事。
发表于 2012-8-21 14:17:05 | 显示全部楼层
units 命令中 Insertion scale 设置为 "Unitless"就可以的.
我的意思是不需要进入此面板设置情况下插入块,用lisp程序直接批量修改块的单位就行。  发表于 2012-8-21 15:04
发表于 2012-8-21 16:45:21 | 显示全部楼层
当前图形样板
非公制
转为公制即可
但不知道方法啊
发表于 2012-8-22 11:40:30 | 显示全部楼层
null
null null null
 楼主| 发表于 2012-8-22 18:21:15 | 显示全部楼层
ynhh 发表于 2012-8-21 16:45
当前图形样板
非公制
通常情况下都是在引用的原图上改图的多,重新按重头到尾做的情况很少,所以提出这个问题了。
发表于 2015-6-29 14:43:11 | 显示全部楼层
我也在等回答
发表于 2015-6-29 21:06:29 | 显示全部楼层
(setvar "insunits" 4)
发表于 2019-5-23 02:38:41 | 显示全部楼层
我也是在研究这个问题啊,还没高手来解答啊
GMT+8, 2025-5-7 12:21 , Processed in 0.204205 second(s), 31 queries , Gzip On.
