查看: 2055|回复: 9
求一个直线根据角度自动改颜色的程序
发表于 2012-8-22 17:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
有没有程序可以根据直线角度自动改颜色?使用步骤:
1.输入命令
2.选择直线
3.直线根据自身角度值改颜色
如果这个不好实现,让所选直线颜色随机也行(框选多条直线时,不是让直线一致随机成一种颜色,而是各自随机,要的是五颜六色的效果)
其他要求:最好能实现选线时只识别图层为“立管定位”的直线,也就是该程序不会误改其他图层的直线颜色
最佳答案
查看完整内容
试试这个,按每增加8°改变一次颜色,为索引颜色的1~8
发表于 2012-8-22 17:38:25 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-8-23 15:23
最小的2°那样,平均10°
就是它!太给力了,谢谢!  发表于 2012-8-23 16:07
发表于 2012-8-23 10:47:33 | 显示全部楼层
这个好弄,几行
 楼主| 发表于 2012-8-23 12:53:47 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2012-8-23 10:47
这个好弄,几行
坐等大神出手,呵呵
发表于 2012-8-23 13:16:00 | 显示全部楼层
这个你看看,你可以自己修改一下着色的模式
 楼主| 发表于 2012-8-23 13:53:42 | 显示全部楼层
试了一下,颜色比较单调,相同的颜色较多,能不能让直线颜色在索引色1~8里面匹配?匹配规则为相邻直线颜色不同,我选取的直线为一组从同一点发出的直线,有点像爆炸的那种造型,有劳了!
发表于 2012-8-23 14:02:34 | 显示全部楼层
你的相邻线的平均角度约为多大?
发表于 2012-8-23 14:07:52 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-8-23 13:53
试了一下,颜色比较单调,相同的颜色较多,能不能让直线颜色在索引色1~8里面匹配?匹配规则为相邻直线颜色 ...
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面\改颜色这样行不
我觉得思路可以这样:让直线按角度大小顺时针或者逆时针顺序循环分配索引色1~8  发表于 2012-8-23 15:25
看不到~~~,是个×  发表于 2012-8-23 15:23
 楼主| 发表于 2012-8-23 15:23:07 | 显示全部楼层
陨落 发表于 2012-8-23 14:02
你的相邻线的平均角度约为多大?
最小的2°那样,平均10°
发表于 2012-8-23 16:23:46 | 显示全部楼层
不客气
GMT+8, 2025-9-25 17:52 , Processed in 0.224963 second(s), 30 queries , Gzip On.
