查看: 1963|回复: 3
关于分解标注尺寸[已解决]
发表于 2012-8-23 00:54:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
在图纸内的
标注尺寸通常含有φ、+-公差等,
文字格式有MTEXTTEXT
我要将图纸内的标注尺寸转出成文字文件
碰上一些问题想请高收帮帮忙!!
假设一个有关连性标注尺寸 φ<>+0.01/-0.02
含有"φ"及公差
该标注尺寸经过Explode一次后
会变成标注尺寸与标注线无关联,标注文字属性为MTEXT
Explode一次标注尺寸
会变成该φ与标注尺寸文字属性为MTEXT,与公差无关联(分开)
转出成文字文件得到的结果\U+2205标注尺寸(φ123.45)
我目前的方法: Explode第一次
    (setvar "QAFLAGS"1)
    (command "explode"(ssget "x" '((0 . "DIMENSION"))) "")
    (setvar "QAFLAGS"0)
    (PRIN1)
Explode第二次
    (command "explode"(ssget "x" '((0 . "MText"))) "")
会引响其它原非标注尺寸文字属性为MTEXT的字
请问我如何只针对图纸内的标注尺寸做两次Explode
且不引响其它原非标注尺寸文字属性为MTEXT的字
发表于 2012-8-23 08:50:08 | 显示全部楼层
(command "explode" (ssget "P" '((0 . "MText"))) "")
 楼主| 发表于 2012-8-23 10:08:58 | 显示全部楼层
(command "explode" (ssget "P" '((0 . "MTex ...
可以了~正是我要的!! 谢谢您
发表于 2012-8-23 11:21:34 | 显示全部楼层
其实你可以想想解决输出文字的问题有必要explode两次么?
GMT+8, 2025-9-25 17:47 , Processed in 0.180169 second(s), 26 queries , Gzip On.
