查看: 1803|回复: 2
各位兄弟姐妹!请来帮帮我啊?在下感激不尽啊。
发表于 2003-8-18 19:32:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在讲解CAD的过程中碰到以下几个问题肯请大家赐教:
第一:如何在绘制诸如4×M4,之类的螺纹,当然还给定有一个值为深8
如果说这个是如此的,那4×M6又代表什么呢?我指的是三维实体
第二:还有呢,如果判断UCS的z轴正方向,不可能每次执行时,都来两次吧。
第三:能不能帮我讲讲这个打印样式有什么用呢?
好啦,以上问题还请都各位,不吝赐教。
我的QQ是24860756
有时间,多联系
发表于 2003-8-18 20:12:00 | 显示全部楼层
第一:4×m4的标注以前没见过,疑是4-m4(m4的多头螺纹不太可能),即4个m4的螺孔,可以数一下图中有无相同的图形,螺孔的深度为8。4×m6也是如此,没有标注深度,可能是通孔或外螺纹。
另外两问我没看明白。
 楼主| 发表于 2003-8-19 17:09:00 | 显示全部楼层
,这位老兄,能否告诉我怎么去绘制它呢,我总觉得好难把握一样的啊
嗯另外呢其实呢,我只不过是想知道有关CAD三维绘图当中的,那个坐标轴正方向的确定啊。
还有,有关打印的时候,这个打印样式有什么作用呢。
还请各位继续帮助小弟啊
GMT+8, 2025-7-31 04:21 , Processed in 0.149831 second(s), 23 queries , Gzip On.
