查看: 2602|回复: 5
[提问] 怎么让图块插入带预览?要比较清晰的
发表于 2012-8-25 08:56:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面是论坛里“开心版主”写过的一个图块插入程序
(defun c:cy()
     (setvar "cmdecho" 0)
  (WHILE(setq p1 (getpoint "\n插入点:  "))
    (command "insert" "_a_frequent" p1 "1" "" "0")
   (command "EXPLODE" (entlast)))
我一直在用,因为感觉很简洁也很快,但最近发现有些块的插入需要带预览功能才好(用于块中的图元与图中图元对比,不一定要插入),希望有哪位大侠帮我改一下上面这个程序,提供一个新的也行,谢谢了!
发表于 2012-8-30 15:43:02 | 显示全部楼层
半听可乐 发表于 2012-8-30 14:46
太好了,就是这个效果!怎么设置右键退出呢?谢谢
鱼与熊掌不可兼得.,想要这个效果就不能右键直接退出.
可以按键盘左上角"ESC"键退出,或把代码中这一行
  1. (setvar "cmdecho" 0)
复制代码
去掉,在右键菜单上点"取消"退出.如果不去掉这一行,就要右键再次才能出菜单(第一次出命令回显).
发表于 2012-8-30 14:26:24 | 显示全部楼层
  1. (defun c:cy()
  2. (setvar "cmdecho" 0)
  3. (while t
  4. (command "insert" "_a_frequent" pause "1" "" "0")
  5. (command "EXPLODE" (entlast)))
  6. (princ)
  7. )
 楼主| 发表于 2012-8-30 14:46:10 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2012-8-30 15:52:48 | 显示全部楼层
可以按键盘左上角"ESC"键退出,或把代码中这 ...
那太遗憾了~~~
发表于 2021-1-25 16:01:27 | 显示全部楼层
请教,为什么我用这个插件,插入的块总是离插入点老远?
GMT+8, 2025-5-17 02:55 , Processed in 0.837208 second(s), 30 queries , Gzip On.
