查看: 1917|回复: 7
能不能改变CAD窗口的大小,动态的
发表于 2012-8-26 13:11:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问能不能改变CAD窗口的大小,动态的
发表于 2012-8-26 14:24:50 | 显示全部楼层
有什么意义么?
发表于 2012-8-26 14:48:54 | 显示全部楼层
没有做不到,只在想不到的
发表于 2012-8-26 21:18:38 | 显示全部楼层
不知这么做有什么用
发表于 2012-8-26 23:00:53 | 显示全部楼层
不知道动态的怎么整,来个静态的
(defun c:docwinsize( / app doc w1 h1 w h)
  (setq w (getint "\n输入宽:"))
  (setq h (getint "\n输入高:"))
  (setq app (vlax-get-acad-object))
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument app))
  (vla-put-width doc w)                                              ;修改当前文档窗口跨度为w
  (vla-put-height doc h)                                             ;修改当前文档窗口高度为h
发表于 2012-8-28 11:52:28 | 显示全部楼层
这个一般由系统管理,不知道有何意义?
如果需要改变 文档窗口排列 ,有 syswindows 命令可以做到
发表于 2012-8-28 13:51:10 | 显示全部楼层
应该就是像天正那样可是随时拖动调整大小吧
 楼主| 发表于 2012-9-2 23:59:28 | 显示全部楼层
已解决谢谢,如果是application最大化时不能设置好像,如果是activedocument什么情况都可以好像,作法和xiaoyingzi 一样.
GMT+8, 2025-4-18 17:38 , Processed in 0.185359 second(s), 30 queries , Gzip On.
