查看: 4519|回复: 20
记忆移动程序,谁能帮我调一下?
发表于 2012-8-26 19:51:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
记忆移动程序,美中不足的是默认正交模式,能不能改一下?
承蒙楼下Andyhon 兄出手正交问题已解决,  (setvar "orthomode" 1)改为  (setvar "orthomode"0)之后,如果移动较远则前后移动的图元会错位,即便在源程序上临时切换正交模式也会出现同样问题,这是为什么呢?
;;; ★DB_REMMOVE 记忆移动,定向定距移动(默认正交,待修改)
;;;   By luyu9635 2012.06深圳
(defun c:DB_REMMOVE (/ ss p1 p2 mbd gr temp)
  (if (not movedist)
    (setq movedist 3)
  (if (not moveang0)
    (setq moveang0 pi)
  (if (setq ss (ssget)
     p1 (getpoint "\n指定基点:")
      (initget 128)
      (setq
p2 (getpoint p1 (strcat "\n指定第二点<" (rtos movedist) ">:"))
      (cond ((= (type p2) 'LIST);鼠标点,直接到鼠标点位
      (setq moveang0 (angle p1 p2))
      (setq movedist (distance p1 p2)
     mbd     (polar p1 moveang0 movedist)
     ((= (type p2) 'STR);键盘输入,按象皮筯方向移动
      (setq gr(cadr(grread 1)))
      (if (> (abs (- (car gr)(car p1))) (abs (- (cadr gr)(cadr p1))))
             (setq temp(list (car gr)(cadr p1)))
             (setq temp(list (car p1)(cadr gr)))
      (setq moveang0 (angle p1 temp))
      (setq movedist (atof p2)
     ((= (type p2) nil);空格,默认上次的方向和距离
      (setq mbd (polar p1 moveang0 movedist))
      (command "move" ss "" p1 mbd)
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
查看完整内容
1# (command "move" ss "" p1 mbd) ==> (command "move" ss "" "none" p1 "none" mbd)
发表于 2012-8-26 19:51:25 | 显示全部楼层
1#
这下可以了,只是临时切换正交时会有严重错位,不过好、只是测试操作罢了,实际中也不大会正交移动,谢谢你!  发表于 2012-9-2 12:02
发表于 2012-8-26 20:50:44 | 显示全部楼层
(默认正交,待修改)
(setvar "orthomode" 0)
发表于 2012-8-26 21:18:53 | 显示全部楼层
楼主,能否告诉我如何悬赏。我也发了个帖子求助,可是不知道如何悬赏
 楼主| 发表于 2012-8-28 10:39:53 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-8-26 20:50
(默认正交,待修改)
朋友,新问题出现了,附件中,有劳了
发表于 2012-8-30 00:48:02 | 显示全部楼层
关掉捕捉看看
(setvar "osmode" 0);;这里加上
 楼主| 发表于 2012-8-30 07:37:31 | 显示全部楼层
kwok 发表于 2012-8-30 00:48
关掉捕捉看看
试了很多遍,其中某一次还是有一点点错位,想不起具体操作 了,不过话说回来,取消了捕捉很不方便的
发表于 2012-8-30 08:15:45 | 显示全部楼层
...试了很多遍...想不起具体操作了...
等抓到了,再把样图+画面+命令列的讯息(含必要的鼠标回应)一并上传...
发表于 2012-8-31 15:52:27 | 显示全部楼层
看得出楼主要的移动的功能多了一个记忆上次距离角度的功能,所以本人觉得从CAD移动功能方面入手就可以,无需太复杂,修改如下,不知是否合楼主正解!
(defun c:DB_REMMOVE (/ ss p1 p2 mbd gr temp ent pt ppt)
;;;  (setvar "orthomode" 1)
  (if (not movedist)
    (setq movedist 3)
  (if (not moveang0)
    (setq moveang0 pi)
      (command "point" p1)
      (setq ss (ssadd (setq ent (entlast)) ss))
      (setq p2 (polar p1 moveang0 movedist))
      (command "move" ss "" p1 pause)
      (setq pt (trans(cdr (assoc 10 (entget ent))) 0 1))
      (setq ppt (list (- (car pt) (car p1)) (- (cadr pt) (cadr p1)) 0))
      (if (equal p1 ppt)(command "move" ss "" pt p2))
      (setq movedist (distance p1 pt) moveang0 (angle p1 pt))
      (entdel ent)
 楼主| 发表于 2012-8-31 16:22:22 | 显示全部楼层
yetianyun 发表于 2012-8-31 15:52
看得出楼主要的移动的功能多了一个记忆上次距离角度的功能,所以本人觉得从CAD移动功能方面入手就可以,无需 ...
你这个也有同样的bug:前后两次移动有错位,而且比我发的错位严重哦
GMT+8, 2025-6-1 10:28 , Processed in 0.206906 second(s), 30 queries , Gzip On.
