查看: 4631|回复: 3
/= (不等于) 比较参数是否值不相等
发表于 2012-8-29 16:25:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
比较参数是否值不相等
(/= numstr [numstr] ...)
参数
numstr
数值型或字符串型。
返回值
如果没有两个相邻的参数值相等则返回 T;否则返回 nil。如果仅提供一个参数,函数返回 T。
要注意的是,/= 的功能和其他 LISP 语言不是完全一致。其标准功能是只有在列表中的任何两个参数的值都不相等时才返回 T,而在 AutoLISP 中,只要没有两个相邻的参数的值相等,/= 函数就返回 T,请看下述实例。
示例
(/= 10 20)                返回  T
(/= "you" "you")          返回  nil
(/= 5.43 5.44)            返回  T
(/= 10 20 10 20 20)       返回  nil
(/= 10 20 10 20)          返回  T
注意 在最后那个实例中尽管列表中有两个参数的值相同,但由于它们不是相邻的,所以 /= 函数求值的结果为 T。
 楼主| 发表于 2012-8-29 16:27:20 | 显示全部楼层
预留示例
发表于 2012-8-29 16:42:32 | 显示全部楼层
我也在学习学习
发表于 2023-9-13 21:36:58 | 显示全部楼层
还是在参数为2个的情况下好理解。
(/= 1 2 2)return nil,只要有相邻的相等,
则返回nil;假的意思。
这个要格外注意。
GMT+8, 2025-9-5 13:12 , Processed in 0.243089 second(s), 28 queries , Gzip On.
