查看: 4431|回复: 12
求输入一个值算出曲线多少等分的近似值等分并画线
发表于 2012-8-30 02:56:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
1明经币
通过选一条的曲线或在图上用鼠标点2点作总距离让近似值来等分,并在等分位加线(线的长度可以自定),俩头不用加线,
把等分位画的线指定到指定图层"01",
通过输入一个A值来算曲线可以分成多少份,分多少分通过计算由软件定,可以是比A多或少,找最相近的B值,A≈B±n
谢谢!
附上上面的示意图.
附件: 您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册
最佳答案
发表于 2012-8-30 02:56:15 | 显示全部楼层
Try
  1. (defun C:test ()
  2.    (setq p1 (getpoint "\n P1: ")       ; 提示自己改
  3.          p2 (getpoint "\n P2: ")
  4.          vv (angle p1 p2)
  5.          v1 (+ vv (* Pi 0.5))
  6.          dd (distance p1 p2)
  7.          aa (getint "\n A值: ")
  8.          nn (/ dd aa)
  9.          nn (atoi (rtos nn 2 0))
  10.          dd (/ dd nn)
  11.          nn (1- nn)
  12.    )
  13.    (repeat nn
  14.      (setq p1 (polar p1 vv dd)
  15.            p2 (polar p1 v1 10)
  16.      )
  17.      (entmake (list '(0 . "LINE") (cons 10 p1) (cons 11 p2) '(8 . "01")))
  18.    )
  19. )
发表于 2012-8-30 08:05:26 | 显示全部楼层
选一条的曲线时要得到怎样的结果图呢?
发表于 2012-8-30 08:32:56 | 显示全部楼层
  1. ;; 输入一个值算出曲线多少等分的近似值等分并画线
  2. ;; 伪源码需要e派工具箱(XCAD)的支持
  3. (defun c:tt (/ ss i s1)
  4.   (CMDLA0)
  5.   (setq d1 (Udist 7 "" "间距<输入或鼠标直接量取>" d1 nil))
  6.   (setq d2 (Udist 7 "" "线长<输入或鼠标直接量取>" d2 nil))
  7.   (princ"\n选择曲线: ")
  8.   (setq ss (ssget '((0 . "*LINE,ARC,CIRCLE,ELLIPSE")))
  9.         i  -1
  10.   )
  11.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  12.     (foreach pt (cdr (reverse (cdr(xyp-get-CurveDivNumPtlst s1  (+ (fix (/ (xyp-get-CurveLength s1) d1)) 1)))))
  13.       (xyp-Faxian s1 pt d2)
  14.     )
  15.   )
  16.   (CMDLA1)
  17. )
发表于 2012-8-30 08:43:29 | 显示全部楼层
此类问题论坛里答案很多!在搜索栏键入“等分曲线”,会出来一堆结果!
参见:
http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=viewthread&tid=92651
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:06:22 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-8-30 08:05
选一条的曲线时要得到怎样的结果图呢?
附上图了,谢谢.
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:12:20 | 显示全部楼层
参见:
http://bbs.mjtd.com/foru ...
是需要通过输入一个数值来算这段距离大概可以分多少份,等份出来的每段距离是近似值,
单纯的等分等距就直接div或me了.谢谢
发表于 2012-8-30 10:21:47 | 显示全部楼层
您的样图还只是 用鼠标点2点作总距离(直线例)
样图里的红线就可以当作是直线例.谢谢.  发表于 2012-8-30 10:28
 楼主| 发表于 2012-8-30 10:22:20 | 显示全部楼层
xyp1964 发表于 2012-8-30 08:32
画的垂直线段没有放到指定层,如01层.
里面增加: (xyp-MkLa "01 )  发表于 2012-8-30 12:41
发表于 2012-8-30 10:43:07 | 显示全部楼层
...可以当作是直线例...
选一条的曲线 时置之不理
可以选线或指定p1p2点作总距离,二种方法可以在操作近似等分时选择,谢谢.  发表于 2012-8-30 10:51
GMT+8, 2025-5-10 17:47 , Processed in 0.178691 second(s), 30 queries , Gzip On.
