查看: 2904|回复: 1
acet-layerp-mode 查询和设置 LAYERPMODE 配置
发表于 2012-8-30 18:11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
查询和设置 LAYERPMODE 配置
(acet-layerp-mode [status])
参数
status
指定 T 即打开 LAYERPMODE ,此时启用图层修改跟踪。 Nil 即关闭 LAYERPMODE 。
如果不提供该参数,acet-layerp-mode 返回 LAYERPMODE 的当前状态。
返回值
如果 LAYERPMODE 当前状态为打开时返回 T;如果 LAYERPMODE 为关闭时返回 nil。
示例
检查 LAYERPMODE 的当前状态:
命令: (acet-layerp-mode)
T
关闭 LAYERPMODE :
命令: (acet-layerp-mode nil)
nil
nil
参阅
《命令参考》中的 LAYERP 和 LAYERPMODE 命令。
 楼主| 发表于 2012-8-30 18:11:40 | 显示全部楼层
示例预留
GMT+8, 2025-9-5 13:10 , Processed in 0.172993 second(s), 26 queries , Gzip On.
