查看: 5548|回复: 9
批量查找替换文字(重点是包括块中的属性)
发表于 2012-8-31 19:44:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近需要做一批图纸的查找替换文字工作,文字被包含在以下三类中,单行文字,多行文字和块的属性。
我现有程序只能实现查找替换单行文字和多行文字,属性中的不行。所以在群里请求各位的帮助:
1. 能用脚本实现直接用FIND命令进行这项工作吗?
2. 怎么把属性里面的文字加到选择集中,用一个replace的函数进行。或者还有其他方式能够实现吗。
谢谢各位达人。
发表于 2012-8-31 19:55:37 | 显示全部楼层
find里面有个选项,可以包含查找替换块属性文字
 楼主| 发表于 2012-9-1 10:57:21 | 显示全部楼层
大哥,问题是现在有100张图纸,每张图纸都要进行查找替换。我想用程序或者脚本实现批量处理,而不用手动一张张打开,然后用 find, replace进行。
谢谢
不要偷懒,还是一张张打开替换后进行检查为好!  发表于 2012-9-1 13:10
 楼主| 发表于 2012-9-1 22:10:48 | 显示全部楼层
cindy_fisher 发表于 2012-9-1 10:57
大哥,问题是现在有100张图纸,每张图纸都要进行查找替换。我想用程序或者脚本实现批量处理,而不用手动一 ...
难道没有程序可以实现?
发表于 2012-9-18 11:40:24 | 显示全部楼层
谢谢,顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-9-18 11:42:04 | 显示全部楼层
顶顶顶顶顶顶
发表于 2012-10-7 14:13:04 | 显示全部楼层
顶顶
发表于 2012-11-13 18:41:22 | 显示全部楼层
似乎是没有结果?
发表于 2012-11-29 16:50:24 | 显示全部楼层
我也需要 找到的都是不能改块中的属性!!
发表于 2012-12-4 15:35:25 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-6-4 03:25 , Processed in 0.165295 second(s), 30 queries , Gzip On.
