查看: 3228|回复: 4
有个项目寻求合作
发表于 2003-8-19 10:11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.        软件的开发内容
1.        地质内容
(1)        建立剖面图形库并能绘制出标准剖面图。
(2)        建立水平分层图形库并能绘制出水平分层图。
(3)        建立钻探、槽探工程数据库并能绘制出标准钻孔柱状图及槽探图。
(4)        建立钻探、坑探图形数据库并能绘制出标准井探、坑探图。
(5)        建立储量计算数据库并能计算出各矿块面积、体积及各矿块的储量。
(6)        建立地形地质图形数据库并绘制地形地质图。
(7)        绘制工程位置平面分布图及纵剖面图。
(8)        计算平面、分层图的地质品位。
(9)        能够把钻孔柱状图、槽探图投影在剖面图上。
(10)        能够计算各矿块工程加权平均品位数值。
(11)        能够计算平面、分层图的地质地形地质图品位。
(12)        建立地测数据、报表台帐。
(13)        剖面图与水平分层图、地形地质图可相互转换地质数据及地质图件。
2.        测量内容
(1)        将全站仪的测点数据直接绘制在各种地质图件上。
(2)        在微机上用鼠标进行各种图形的编辑。
(3)        利用块段图计算块段量。
(4)        将计算结果以电子表格的形式输出,建立各种地质报告台帐表。
(5)        根据块段台帐,生成其他相关表格。
3.        技术要求
采用目前较先进的CAD2000及EXCEL2000作为开发平台,以VC及VBA作为开发工具,解决CAD与EXCEL的接口技术,用VBA解决EXCEL电子表格自动生成技术及电子表格之间数据传递技术,(工程取样位置登记表、单项工程加权品位计算表、储量面积测定表、储量体积测定表、水平法及剖面法矿块储量、品位加权表、坐标成果表钻孔弯曲度测定表)。
源代码是DOC下的一些C语言代码,现在要把他们转换为Windows下的程序。
junki@tom.com
发表于 2003-9-26 22:11:00 | 显示全部楼层
时间要求?费用?
发表于 2003-9-30 15:08:00 | 显示全部楼层
楼上所讲的我已在2000年做出了一些,主要有:1.绘制地质剖面图、2.绘制灌浆成果图、3.绘制钻孔剖面图、4.绘制触探曲线图、5.绘制钻孔柱状图、6.绘制自定义表格、7.引水渠、防洪堤里程计算、8.工程测量放样计算等等实用程序。现将我在《四川水力发电》杂志刊发的一篇文章及自主开发的《阿江工具》使用说明一并附上,如有意合作请速回复。
电子信箱:xcgzsaj@163.com
    “物尽其用,人尽其材。”
    “天空没有飞鸟的痕迹,而我已飞过...。”
阿江  2003.09.30
发表于 2003-12-31 15:14:00 | 显示全部楼层
我们是专业采矿软件开发的,并已经在生产矿山中使用,内容比你要求的还丰富,有项目可以联系:ljq_as@hotmail.com
发表于 2006-8-23 17:21:00 | 显示全部楼层
搂主可能是搞矿山勘探的,在勘查的各个阶段都需要做相应的图件,我单位项目组以前开发出了矿山上的试验结果分析处理系统,图形系统还在进一步开发,开发挺难。
试验结果处理系统 可以完成圈矿 加权平均 勘探线、矿区、矿层等的平均品位等等,基本报告上要的东西都出来了。只是图形系统没有搞好,现在只有柱状图,地形图等
GMT+8, 2025-5-29 09:32 , Processed in 0.174277 second(s), 25 queries , Gzip On.
