查看: 2836|回复: 1
arxload 加载 ObjectARX 应用程序
发表于 2012-9-2 19:49:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
加载 ObjectARX 应用程序
(arxload application [onfailure])
参数
application
用双引号引起来的字符串,或包含可执行文件名的变量。可以省略文件名中的后缀 .arx。
必须提供 ObjectARX 可执行文件的全路径名,除非该文件是在 AutoCAD 支持文件搜索路径中。
onfailure
加载失败时要执行的表达式。
返回值
如果成功则返回应用程序名。如果不成功,若提供了 onfailure 参数,函数返回该参数的值,否则返回相应的错误信息。
如果试图加载一个已经加载的 ObjectARX 应用程序,arxload 将发出一条错误信息。在使用 arxload 加载一个应用程序之前,可以调用
arx 函数检查已加载的 ARX 应用程序。
示例
加载 AutoCAD 安装路径下的文件 acbrowse.arx
命令: (arxload "c:/program files/ <AutoCAD installation directory>/acbrowse.arx")
参阅
arxunload 函数。
 楼主| 发表于 2012-9-2 19:49:55 | 显示全部楼层
示例预留
GMT+8, 2025-10-19 04:23 , Processed in 0.175952 second(s), 28 queries , Gzip On.
