查看: 2756|回复: 13
请教.LISP打开图形文件后如何继续执行
发表于 2012-9-3 22:02:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想请教一下,能不能在已打开一张CAD图,运行了LISP命令后(程序未完),用什么变通的方法用LISP实现打开一张新图如drawing1,LISP程序继续运行,然后在新图上画东西。也就是执行LISP程序---打开一张新图---在新图上继续运行LISP程序至程序结束.
我以前是用这个VBA代码的功能ThisDrawing.Application.Documents.Open (strFilePath1), 1实现的,现在想做成LISP
如何实现,请各位大侠相助.谢谢了
该贴已经同步到 VBALISPER的微博
发表于 2019-9-14 14:50:49 | 显示全部楼层
可以借助第三方,如vbs:
1:用lsp把要打开的图档的名字写进系统粘帖板里
2:建一个vbs,如A.vbs
3:vbs延时1~2秒,因为CAD打开文件要时间。vbs读取粘帖板,得到图档的名字,vbs判断当前标题是否包含图档的名字,如果包含,则发送按键(lsp程序的快捷键)
谢谢  发表于 2022-8-25 19:39
发表于 2022-12-26 19:37:32 | 显示全部楼层
VBALISPER 发表于 2022-12-12 19:48
没有。最后变通处理了。直接在原图上处理,绘图,再另存为新图。不改动原图。
用非模态对话框,里面的切换事件可以做。当主文档切换的时候,会引发切换事件,在切换事件里面加载相应的代码。
发表于 2022-12-12 17:00:26 | 显示全部楼层
669423907 发表于 2019-9-14 14:50
可以借助第三方,如vbs:
2:建一个vbs,如A.vbs
大佬,能不能做个列子看一下呐?
发表于 2012-9-3 22:29:22 来自手机 | 显示全部楼层
不用想了,基本上没有可能!
发表于 2012-9-4 10:02:20 | 显示全部楼层
你做梦!!!!
 楼主| 发表于 2012-9-4 10:35:08 | 显示全部楼层
Gu_xl 发表于 2012-9-3 22:29
不用想了,基本上没有可能!
你都这样说了,看来是真没法了.这不是LISP最大的缺点吗
发表于 2019-9-12 15:06:19 | 显示全部楼层
一直卡在这里了,楼主解决这个问题了吗?
发表于 2022-12-12 18:23:40 | 显示全部楼层
老哥,你这个问题解决了么?
 楼主| 发表于 2022-12-12 19:48:14 | 显示全部楼层
zcl_() 发表于 2022-12-12 18:23
老哥,你这个问题解决了么?
发表于 2022-12-15 08:20:02 | 显示全部楼层
调用scr
GMT+8, 2025-5-1 05:26 , Processed in 0.211701 second(s), 35 queries , Gzip On.
