查看: 2143|回复: 3
如何通过实体的ID号或实体名字得到实体的坐标!!!急急急急急急急急急
发表于 2003-8-19 10:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我已知同一图块中的各个实体的ID号,我如何才能通过ID号得到各个实体的坐标??
我是想把它们一个一个的输出到文件中保存!!
        AcDbEntity *pEntity;//定义指向实体的指针;
        pBlockIterator->getEntity(pEntity,AcDb::kForWrite);//获得指向实体的指针
       //得到块表中的实体类名
         AcDbObjectId eld;
                eld=pEntity->objectId();
                ads_name  pCname;
                acdbGetAdsName(pCname,eld)
                      acedCommand(RTSTR,"acisout",RTENAME,"pCname",RTSTR,"");
           ads_command(RTSTR,"",RTSTR,"e:\\code\\",RTSTR,"dawing",RTSTR,"",0);
这样做,对吗??
可是总有提示:没有选中实体!!
发表于 2003-8-19 11:31:00 | 显示全部楼层
No solids, regions or ACIS bodies selected
//你有沒有檢查從塊中取出實體的類型.
 楼主| 发表于 2003-8-19 11:48:00 | 显示全部楼层
这样做对吗??你可以给我点提示吗 ?、
我的目的是想把窗口中的多个实体一个一个的输出,存到文件中!!!
发表于 2003-8-20 09:30:00 | 显示全部楼层
与我回复过的一个三维旋转例子一样,不建议使用acedCommand()函数
当然,你若认为acedCommand()函数更容易掌握也不是不可以,只是该函数内要用到的实体必须在用acedGetAdsName()函数获取实体的ads_name。详见:http://bbs.mjtd.com/forum.php?mod=forumdisplay&fid=14
提示未选择实体可能是因为ACISOUT命令只能输出面域、3D实体等对象,在你的程序中若pEntity指向的对象不是面域或实体就会出现以上提示。
建议使用ARX全局函数:acisOut()函数。
   AcdbEntity *pEntity;//定义指向实体的指针;
   AcDbVoidPtrArray ptr;  //声明一个数组用于存放要输出的实体
   AcDbBlockTableRecordIterator *pBlockIterator;
   pBlockTableRecord->newIterator(pBlockIterator); //pBlockTableRecord是块表记录指针
  for(pBlockIterator->start(); !pBlockIterator->done(); pBlockIterator->step())
     pblockIterator->GetEntity(pEntity,Acdb::kForWrite);//获得指向实体的指针
     if (pEntity->isKindOf(AcDbRegion::desc()) ||
        pEntity->isKindOf(AcDbSolid3d::desc()) ||
        pEntity->isKindOf(AcDbBody::desc()))
      //acisOut仅对于以上三个类型实体或者其派生类有效
         ptr.append(*pEntity);
  }  //end of for
  if (acisOut("YourACISFileName", ptr)==Acad::eOk)
     acutPrintf("ACIS Out Successful!);
参与人数 1威望 +2 金钱 +2 贡献 +1 激情 +2 收起 理由
goldenshin + 2 + 2 + 1 + 2 【好评】好文章
GMT+8, 2025-5-3 23:38 , Processed in 0.195082 second(s), 26 queries , Gzip On.
