查看: 1994|回复: 5
能不能实现 标注尺寸 加减,请大侠给个思路?
发表于 2012-9-4 20:18:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
在画加工图时发现好多图形状是一样的,只是总尺寸不一样,想搞个 标注尺寸 加减,
能不能实现,请大侠给个思路?
是不是得先从尺寸标注中提取尺寸,然后进行,加减运算,再放回标注中?
 楼主| 发表于 2012-9-4 20:24:00 | 显示全部楼层
呵呵不好意思刚发贴,自己就找到思路找到答案 了
发表于 2012-9-8 12:16:24 | 显示全部楼层
如何做到的?能共享下不?
发表于 2012-9-8 18:37:58 | 显示全部楼层
就是啊,思路呢?
发表于 2012-9-8 18:49:55 | 显示全部楼层
  1. ;; 尺寸数值增减
  2. ;; 伪源码需要e派工具箱(XCAD)的支持
  3. (defun c:tt ()
  4.   (CMDLA0)
  5.   (setq NO1 (UREAL 1 "" "增减数值" NO1))
  6.   (princ "\n选择尺寸标注: ")
  7.   (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION")))i  -1)
  8.   (while (setq s1 (ssname ss (setq i (1+ i))))
  9.     (xyp-SubUpd s1 1 (rtos (+ (xyp-dxf 42 s1) no1) 2 0))
  10.   )
  11.   (CMDLA1)
  12. )
发表于 2024-9-3 23:46:27 | 显示全部楼层
有好思路的代码也分项下啊
GMT+8, 2025-4-23 01:18 , Processed in 0.175472 second(s), 27 queries , Gzip On.
