查看: 12615|回复: 25
关于作者
发表于 2012-9-9 15:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于作者
戴维·斯泰因出生了。他生活在美国的佛吉尼亚州。对于不熟悉美国的人来说,佛吉尼亚州在纽约的南边,佛罗里达的北边,加州的东边。为什么我用第三人称来写,那是因为我住的这个特殊地区具有很强的军事导向。所有的军事部门都要用很严肃正规的表述,尽管我们是生活在海岸边的,但最常见的风景也只是海军和海岸巡逻队。
我在造船业做了15年的描图员和设计师后,于1999年毕业于本地的一所大学,获得了信息科学的学士学位。现在我在一家大的国际承包商企业任工厂经理,我的头衔是软件应用经理,在任这个职位之前,我是设计应用和工程学的经理。我写各种不同的程序代码已经超过10年的时间了,但却一直有持续写一些和 AutoCAD有关的程序。写程序背后的故事都是平凡的、琐碎的、无味的,以致于我认为写这些出来是一种罪恶。
如今,我一直从事CAD应用程序开发、基于网络的应用软件开发、网络管理、企业发展战略,还有洗碗、倒垃圾,每天我带我的四个小孩去海边,以及喝点啤酒。我还用各种不同的工具集来开发用于常规网络管理任务的软件。
总而言之,我的工作是和这些程序语言打交道,例如Visual Basic, Visual InterDev, FrontPage, Microsoft Access, VBA, AutoLISP, Visual LISP, Windows Scripting Host (WSH), Windows Management Instrumentation (WMI), Active Directory Services Interface (ADSI), Cold Fusion, SQL, Active Server Pages (ASP), Kix Scripting, Windows Shell programming (就是 Batch 和 CMD 文件), Microsoft Systems Management Server (SMS) 管理和脚本。同时,做为一个普通的咖啡爱好者和一个见到人就喜欢闲聊的人来说,我还履行着一个重要的职责,那就是纳税。哎呀,你们真的关心我说的这一切吗?扯远了!
发表于 2019-8-22 14:15:22 | 显示全部楼层
学习了,谢谢大佬
发表于 2021-11-10 15:59:22 | 显示全部楼层
第15章- XDATA and XRECORDs
AutoCAD提供了几种在图形中存储非图形化信息的方法。这可以包括各种数据类型,例如数字、文本等等。其中两个最常见的是扩展实体数据Extended Entity Data(EED)和字典Dictionaries。最常见的EED的形式是XDATA,它是所有图形实体以及表格对象的扩展,例如图层和线型。这允许您在(非图形的)实体或表对象中存储隐藏的信息,必要时检索这些信息。
另一种存储非图形化信息的方式是使用XRECORD对象。XRECORD对象是Document对象的一部分,允许您在字典集合中存储字符串信息。
使用XDATA的优点是信息附加到特定的实体或表成员后面。使用XRECORD对象的优点是它们被附加到文档本身,而不是任何特定的实体或表对象。此外,XDATA对可以存储在给定实体或表对象上的数据大小有一定的限制。XRECORD对象对数据存储没有任何大小限制,但是会影响DWG文件大小,以及打开图形时的内存需求。
使用扩展数据XDATA
扩展数据可以附着或检索图形中的任何图元,以及诸多表对象(例如图层、布局和线型)。XDATA根据数据类型分别存储信息,因此无论何时将信息附加到对象,还是尝试检索信息时,都必须知道要存储的信息类型。例如,如果将整数值附加到实体,却尝试将其作为字符串值检索,则不会得到所需的结果。
使用XRECORD对象
XRECORD对象作为字典进行维护,这意味着它们具有唯一的名称,并且可以通过该名称进行访问。它们附加到文档本身,而不是像扩展数据那样附加到任何图形对象或表对象。如果图形被保存回R12,或者转换为不支持XRECORD的其他CAD格式,XRECORD 对象将消失。
由于XRECORD对象附加到文档,因此用户不会随意删除它们。例如,如果将XDATA附加到一个层,而该层被清除,那么XDATA也将被删除。您可以将XDATA附着到“0”层以避免现这种情况,然而XDATA存储的数据类型和数据大小仍然受到限制。
Xrecords只能创建、重命名或删除。没有直接的方法来修改它们。修改Xrecord的唯一方法是检索到其内容,从dictionary对象中删除他们,然后重新创建新的Xrecord。以下函数演示了如何使用AutoLISP执行此操作。
(defun Xrecord-Rebuild (name dat)
  (Xrecord-Delete name)
  (Xrecord-Add name dat)
(defun Xrecord-Get (name / xlist)
  (if (setq xlist (dictsearch (namedobjdict) name))
    (cdr (assoc 1 xlist))
(defun Xrecord-Delete (name)
  (dictremove (namedobjdict) name)        ; remove from dictionary
(defun Xrecord-Add (name sdata / xrec xname)
  (setq        xrec
         (list
           (cons 0 "XRECORD")
           (cons 100 "AcDbXrecord")
           (cons 1 sdata)
           (cons 62 1)
  (setq xname (entmakex xrec))                        ; rebuild xrecord
  (dictadd (namedobjdict) name xname)        ; return to dictionary
上述表单的问题在于,它使用(entmake),当与某些其他ActiveX函数混合使用时,有时会在AutoCAD中导致问题。更合适的形式是ActiveX方法,如下例所示。
(vl-load-com)
(defun Xrecord-Rebuild (dict name data)
  (Xrecord-Delete dict name)
  (Xrecord-Add dict name data)
(defun Xrecord-Get  (dict name / acad doc dcs odc xrec #typ #dat out)
  (setq        acad (vlax-get-acad-object)
        doc  (vla-get-activedocument acad)
        dcs  (vla-get-dictionaries doc)
  (cond
    ((setq odc (dsx-item dcs dict))
     (cond
       ((setq xrec (dsx-item odc name))
            (vla-getXrecordData xrec '#typ '#dat)
            (setq #typ (vlax-safearray->list #typ)
                 #dat (vlax-safearray->list #dat)
             (setq out (mapcar 'vlax-variant-value #dat))
             (vlax-release-object odc)
     (vlax-release-object dcs)
  out
(defun Xrecord-Delete (dict name / dcs odc xr)
  (setq dcs (vla-get-dictionaries active-doc))
  (cond
     (cond
       ((setq xr (dsx-item odc name))
        (vla-delete xr)
        (vlax-release-object xr)
(defun Xrecord-Add
  (dict name data / acad doc dicts dict xrec #typ #dat)
        dicts (vla-get-Dictionaries doc)
        dict  (vlax-invoke-method dicts "Add" dict)
        xrec  (vla-AddXrecord dict name)
  (if (not (listp data))
    (setq data (list data))
  )                                        ; ensure list!
  (vla-setXrecordData
    xrec
    (List->VariantArray
      (List->IntList data)
      'vlax-vbInteger
    (List->VariantArray data 'vlax-vbVariant)
两个函数(List->VariantArray)和(List->IntList)分别用于定义安全数组safearray的内容和维度。显然,它们的用途远不止这些。(List->VariantArray)的第二个参数必须是单引号的ActiveX数据类型声明,如’vlax-vbString。
(defun List->VariantArray (lst datatype / arraySpace sArray)
  (setq        arraySpace
         (vlax-make-safearray
           (eval datatype)
           (cons 0 (1- (length lst)))
  (setq sArray (vlax-safearray-fill arraySpace lst))
  (vlax-make-variant sArray)
(defun List->IntList (lst / n)
  (setq n 0)
  (mapcar (function (lambda (x) (setq n (1+ n)))) lst)
另一个函数(dsx-item)用来使用集合的item方法获取(或尝试获取)项。此函数包括在获取失败时捕获错误,这将返回ActiveX错误,而不是像nil这样的错误。在这种情况下,我们捕获一个错误,如果获取失败,则返回nil。否则,我们将从集合中返回对象。
(defun DSX-Item (collection item / out)
  (if
    (not
      (vl-catch-all-error-p
        (setq out
               (vl-catch-all-apply 'vla-item (list collection item))
     out                                ; return object or nil
为了演示如何使用这些东西,我们将在当前图形中保存一个Xrecord,其中包含一些信息,例如当前用户名(假设我们使用的是Windows NT、2000或XP)和一些其他信息。
(setq username (getenv “username")        ; logged on user ID
      machine  (getenv “computername") ; NETBIOS computer name
(Xrecord-Rebuild "PERSONAL" "UserData" (list username machine))
_$ Returns ("DSTEIN1234" "W2K-1234")
(Xrecord-Get "PERSONAL" "UserData")
_$Returns ("DSTEIN1234" "W2K-1234")
(Xrecord-Rebuild "PERSONAL" "UserData" "1234")
_$Returns ("1234")
那么,你能用Xrecords做什么呢?什么都行。它们对于在图形中存储信息非常有用,因为图形中的信息不直接绑定到任何特定实体或表。如果您习惯于在扩展数据中存储信息,那么您可能知道,如果删除了实体或表项,扩展数据就会丢失。当然,您可以将扩展数据附加到像“0”层之类的东西上,这样它就永远不会被删除。但是,Xdata受到内容限制,可以用Xrecords来减轻这些限制。
发表于 2023-4-6 15:39:40 | 显示全部楼层
文化传承  对作者表示由衷敬佩  是我辈学习的目标和方向
发表于 2012-9-10 08:09:27 | 显示全部楼层
没太明白,很久不学语文了
发表于 2012-9-11 16:48:54 | 显示全部楼层
一个资深专业人士。
发表于 2012-9-12 11:58:52 | 显示全部楼层
表示特别关注!!!
发表于 2012-10-20 15:17:10 | 显示全部楼层
当然在听,一直膜拜中......
发表于 2012-11-29 12:42:01 | 显示全部楼层
关注!!!!!!!!!!!1
发表于 2013-1-8 17:27:05 | 显示全部楼层
过来拜一下正好十个字
发表于 2013-6-12 22:02:54 | 显示全部楼层
呵呵,是人物传吗?没怎么看懂
发表于 2013-6-21 09:53:19 | 显示全部楼层
好可爱的自我介绍
发表于 2014-5-3 10:20:43 | 显示全部楼层
有用,先收下了,楼主辛苦
GMT+8, 2025-11-14 07:12 , Processed in 0.186332 second(s), 29 queries , Gzip On.
