查看: 1504|回复: 5
恳请列位高手帮忙,是分享还是交易都可以。
发表于 2012-9-10 18:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  前几次在论坛发帖,想请高手帮忙写一个比例绘图的程序。但后来发觉,好似工作量太大了(依我的道行看的,要一个个
命令 重新写过),实在是不能奢望高手们能帮忙。
   现在看到tssd软件3.0以上(可能是3.0以下的都是没有完全破解)有比例绘图的功能。
  tssd3.0 在命令行输入数值按ctrl+enter键,他将通过设定的比例,进行数值的转换。
  本来想将就点装一个用着,
  也许是pj的不好,我已经试过2.5-2010的 所有版本,
  这个软件老是更改我的原始设置,让人无法接受。
   附件是其3.0版本的界面。
  我把他的“快捷菜单”关闭,他就失去作用。所以想他是不是通过 “modemacro”,
   来实现填入命令行的数值按照设定的比例转换的。
   昨天来论坛搜索,好似“modemacro”是有这样的功能。
   恳请列位高手帮忙,写一个这样的程序。
   如愿交易联系本人  qq172734432
发表于 2012-9-10 19:05:46 | 显示全部楼层
modemacro只是修改状态行提示,并且您在tssd中所谓按比例绘图只是对tssd内置的命令起作用,纯粹autocad命令还是要换算单位,如果您是土木专业建议您还是按照1:1绘图
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:17:04 | 显示全部楼层
夏生生 发表于 2012-9-10 19:05
modemacro只是修改状态行提示,并且您在tssd中所谓按比例绘图只是对tssd内置的命令起作用,纯粹autocad命令 ...
好似不是这样的哦,你用用tssd就知道了。他是换算命令行你输入的数值,并不限定你的命令。
我确实需要这个程序,不让不会浪费这么多精力来折腾了。
modemacro是可以计算的 ,并将值放回到命令行。只是他不保存计算结果。
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:19:03 | 显示全部楼层
我把他的版本从2.5到2010试了个遍  ,我想我还是清楚的
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:36:52 | 显示全部楼层
以下是参考资料,我不会lisp
加错了资料望请勿恶。
 楼主| 发表于 2012-9-10 20:42:14 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-5-12 07:35 , Processed in 0.191186 second(s), 31 queries , Gzip On.
