查看: 2552|回复: 5
东哥,立体图怎样直接生成剖视图,先谢了
发表于 2003-8-19 14:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-19 16:21:00 | 显示全部楼层
前面有贴,自己找找吧
发表于 2003-8-22 08:41:00 | 显示全部楼层
命令: _solview
输入选项 [UCS(U)/正交(O)/辅助(A)/截面(S)]:
其中的截面(S)就是直接生成剖视图的选项。
 楼主| 发表于 2003-8-26 10:16:00 | 显示全部楼层
东哥:
谢谢你的回贴。
还有两个问题要请教
1)立体图生成三视图时,生成了许多多余的投影线,怎样一次消除这些投影线。
2)怎样用最简单的方法标注视图的尺寸。(可不可以一次性标注这些尺寸,还是用AUTOLISP)。
发表于 2003-8-26 13:06:00 | 显示全部楼层
第一个问题用图层来控制。第二个问题还得一个一个做。
 楼主| 发表于 2003-8-26 14:09:00 | 显示全部楼层
能不能说具体一点
GMT+8, 2025-10-20 04:14 , Processed in 0.164208 second(s), 23 queries , Gzip On.
