查看: 2585|回复: 6
请求各位帮修正
发表于 2012-9-15 17:10:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  1. 程序不能执行第一种判断,不知那里出错了,请各位帮我修正,谢谢!
  2. (defun c:dx ()
  3.   (INITGET "L C")      ;设定输入范围
  4.   (setq sz (getkword "\n选择参照方式[线型(L)、颜色(C)]:"))
  5.   (setq sz (strcase sz))
  6.   (if (setq sz L)
  7.     (progn
  8.   (setq en (entsel "\n选择线型参照体:"))
  9.   (WHILE (= en nil)
  10.     (setq en (entsel "\n选择线型参照体:"))
  11.   )
  12.   (setq endata (entget (car en)))
  13.   (setq cj (cdr (assoc 6 endata)))
  14.   (setq ss (ssget (list (cons 6 cj))))
  15.   (WHILE (= ss nil)
  16.     (setq ss (ssget (list (cons 6 cj))))
  17.   )
  18.   (command "erase" ss "")
  19.     )
  20. ;;;========================================================
  21. (progn
  22.   (setq en (entsel "\n选择颜色参照体:"))
  23.   (WHILE (= en nil)
  24.     (setq en (entsel "\n选择颜色参照体:"))
  25.   )
  26.   (setq endata (entget (car en)))
  27.   (setq cj (cdr (assoc 62 endata)))
  28.   (setq ss (ssget (list (cons 62 cj))))
  29.   (WHILE (= ss nil)
  30.     (setq ss (ssget (list (cons 62 cj))))
  31.   )
  32.   (command "erase" ss "")
  33. )
  34.     )
  35.   )
发表于 2012-9-15 17:17:00 | 显示全部楼层
  (if (setq sz L)
  (if (= sz "L")
 楼主| 发表于 2012-9-15 18:04:42 | 显示全部楼层
  (if (setq sz L)
  (if (setq sz "L")
改成这样后按颜色部份不能判断。
发表于 2012-9-15 18:10:22 | 显示全部楼层
  • (defun c:dx ()
  •   (INITGET "L C")      ;设定输入范围
  •   (setq sz (getkword "\n选择参照方式[线型(L)/颜色(C)]:"));;;改为斜杆
  •   ;;;(setq sz (strcase sz))去除
  •   (if (= sz "L")
  •     (progn
  •   (setq en (entsel "\n选择线型参照体:"))
  •   (WHILE (= en nil)
  •   (setq endata (entget (car en)))
  •   (setq cj (cdr (assoc 6 endata)))
  •   (setq ss (ssget (list (cons 6 cj))))
  •   (WHILE (= ss nil)
  •   (command "erase" ss "")
  • (progn
  •   (setq en (entsel "\n选择颜色参照体:"))
  •   (WHILE (= en nil)
  •   (setq cj (cdr (assoc 62 endata)))
  •   (setq ss (ssget (list (cons 62 cj))))
  •   (WHILE (= ss nil)
 楼主| 发表于 2012-9-15 18:35:34 | 显示全部楼层
yjr111 发表于 2012-9-15 18:10
  • (defun c:dx ()
  • 可以解释一下为什么(setq sz (strcase sz))去除还可以判断大小写吗
    请看initget 和getkword的帮助  发表于 2012-9-15 19:33
    发表于 2012-9-15 18:46:48 | 显示全部楼层
     楼主| 发表于 2012-9-17 08:15:29 | 显示全部楼层
  • (defun c:dx ()
  • 谢谢你帮我修正了错误,我想再问一个问题,如果线型或颜色是Bylayer或Byblock这两个类型的属性里没有我要搜索的内容,选择集就错误应该怎么处理?
    GMT+8, 2025-5-24 18:26 , Processed in 0.194712 second(s), 34 queries , Gzip On.
