查看: 3218|回复: 17
求助!几百条线段与XY 平面中的夹角!求LSP!已经有高人回答,感谢!
发表于 2012-9-19 16:52:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在绘图时,需要标注曲面上几百条线段与XY 平面中的夹角这一项的值,这个如何用lsp实现?求大侠帮忙编个LSP。感激不尽!
该贴已经同步到 六千棵橡树V的微博
发表于 2012-9-19 17:53:20 | 显示全部楼层
发个DWG,别个最好附图说明一下使用UCS了没有?
发表于 2012-9-19 20:51:49 | 显示全部楼层
不清不楚,真是服了你了!
 楼主| 发表于 2012-9-20 09:32:27 | 显示全部楼层
因为是新人,没有权限。我再描述一下,就是一条线段与它在XY平面内的线段的夹角。希望有一个这样的LSP帮忙实现。
我现在一条一条的用LIST查看,然后再标注上。要近一天的时间。。。
发表于 2012-9-20 10:35:45 | 显示全部楼层
是不是象这样!
 楼主| 发表于 2012-9-20 10:52:12 | 显示全部楼层
是的!上面的朋友。线段与它在XY平面内投影后得到的线段的夹角。
 楼主| 发表于 2012-9-26 15:07:34 | 显示全部楼层
有没有大侠来编个LSP?
发表于 2012-9-26 15:11:17 | 显示全部楼层
六千棵橡树V 发表于 2012-9-26 15:07
有没有大侠来编个LSP?
楼主的dwg是三维的还是二维的?最好楼主能发个dwg文件上来,不然其他人编出来程序了,说不定还并不是你想要的.楼主的问题并不算很难,也不是很纠结,如果问题清晰的话,应该早就有解了.
一已之见,楼主莫怪
发表于 2012-9-27 17:48:56 | 显示全部楼层
如果是平面的话,太简单,不出手.
发表于 2012-9-27 18:37:47 来自手机 | 显示全部楼层
平面的还能投影到XY平面吗?
GMT+8, 2025-9-26 03:49 , Processed in 0.185206 second(s), 27 queries , Gzip On.
