查看: 1960|回复: 5
检查标注点上是否有对象
发表于 2012-9-20 20:11:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手如何实现 < 检查标注点上是否有对象 >
 楼主| 发表于 2012-9-21 21:35:41 | 显示全部楼层
希望高手看到了讲讲思路也好啊
发表于 2012-9-21 21:52:45 | 显示全部楼层
给你一段代码,自己好好研究一下,代码看懂了,你就知道怎么做了!
  1. ;;功能: 解除标注与实体的关联
  2. (defun c:rda ( / d e i s )
  3.     (if (setq s (ssget "_:L" '((0 . "*DIMENSION") (102 . "{ACAD_XDICTIONARY") (102 . "{ACAD_REACTORS"))))
  4.         (repeat (setq i (sslength s))
  5.             (setq e (entget (ssname s (setq i (1- i)))))
  6.             (dictremove (setq d (cdr (assoc 360 e))) "ACAD_DIMASSOC")
  7.             (if (null (dictnext d t))
  8.                 (vla-delete (vlax-ename->vla-object d))
  9.             )
  10.             (vla-delete (vlax-ename->vla-object (cdr (assoc 330 e))))
  11.         )
  12.     )
  13.     (princ)
  14. )
 楼主| 发表于 2012-9-22 00:20:54 | 显示全部楼层
非常感谢版主的例子,由于刚接LISP,目前看这代码好像似懂非懂,还望版主抽时间大概写一下啊
发表于 2016-9-19 11:18:34 | 显示全部楼层
非常好,试用一下
发表于 2016-9-19 11:19:44 | 显示全部楼层
这个和CDD命令有何不同
GMT+8, 2025-12-6 06:29 , Processed in 0.175133 second(s), 30 queries , Gzip On.
