查看: 2152|回复: 12
怎么才能抑制创建面域时的命令提示
发表于 2012-9-21 09:15:33 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在用region命令创建面域时老是提醒已提取一个环,已创建一个面域,我把cmdecho设为0也抑制不了啊,求教高手!
不可以!  发表于 2012-9-21 11:50
 楼主| 发表于 2012-9-21 10:01:33 来自手机 | 显示全部楼层
顶起,期待高手解决
 楼主| 发表于 2012-9-21 13:22:15 来自手机 | 显示全部楼层
各位版主高手们,这个有可能解决吗?
发表于 2012-9-21 13:39:04 | 显示全部楼层
抑制?
抑制的用意是
 楼主| 发表于 2012-9-21 15:54:30 来自手机 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-21 13:39  抑制?   抑制的用意是
我是不想让别人看到程序运行中的提示,这样感觉更像个程序,但我发现只仅仅将cmdecho设为0的话有好多的命令提示都还是照样显示,有时候一个程序下来文本窗口中有好多命令提示,看着就不爽,不知道老师可有解决方法!
发表于 2012-9-21 16:26:02 | 显示全部楼层
...程序运行中的提示...
一个掩耳盗铃的办法
(repeat n 列印空白列)
 楼主| 发表于 2012-9-21 17:02:13 来自手机 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-21 16:26  ...程序运行中的提示...   一个掩耳盗铃的办法
老师我怎么不明白啥意思啊,列印空白列是啥意思啊?
发表于 2012-9-21 17:32:28 | 显示全部楼层
(defun C:test ()
   (princ "\n Some message: ")
(defun C:test ()
   (repeat 10 (terpri))
(defun C:test ()
   (repeat 40 (terpri))
 楼主| 发表于 2012-9-21 18:23:55 来自手机 | 显示全部楼层
Andyhon 发表于 2012-9-21 17:32  (defun C:test ()  (princ"\n Some message:")  (princ)
哦,明白了,在程序运行结束后输入若干空行,这不失为一个解决办法,只是无奈之处是这也从侧面说明了cad的某些命令是没法不显示的。
就好比你写的程序里的输出打印信息是不能取消显示是一样的道理!  发表于 2012-9-21 19:51
发表于 2012-10-6 16:33:02 | 显示全部楼层
收集眦贴,有用
GMT+8, 2025-8-28 00:22 , Processed in 0.191747 second(s), 29 queries , Gzip On.
