查看: 1588|回复: 7
怎么把 这个函数中的 entmake 函数改成引用函数
发表于 2012-9-23 01:07:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun as1()
(setq a13 (nth  0 lst))
     (setq a14 (nth  1 lst))
     (setq a10 (polar  a13 (- (angle a13 a14) (/ pi 2))  jl ))
     (setq a13 (list 13 (car a13)(cadr a13)0))
     (setq a14 (list 14 (car a14)(cadr a14)0))
     (setq a10 (list 10 (car a10)(cadr a10)0))
  (entmake
   (list
         '(0 . "DIMENSION");标注样式
         '(5 . "B2")
         '(100 . "AcDbEntity")
         '(67 . 0) ;对象所在的模型空间
         '(410 . "Model")
         '(8 . "ZDW") ;标注图层
         '(100 . "AcDbDimension")
         '(2 . "*D7")
             a10
             '(12 0.0 0.0 0.0)
             '(70 . 33);标准标志值(位编码值)
             '(1 . "")
             '(71 . 5) ;将公差附在标注文字之后
             '(72 . 1) ;文字中心位置
             '(41 . 1.0) ;比例
      '(210 0.0 0.0 1.0)
      '(3 . "DIMN")
      '(100 . "AcDbAlignedDimension")
         a13
         a14
      '(15 0.0 0.0 0.0)
      '(16 0.0 0.0 0.0)
      '(40 . 0.0);字体高度
      '(50 . 0.0);旋转角度
    );endlist
   );endentmake
  );endas1
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:08:41 | 显示全部楼层
其中 A1O 这个点 应该是赋值给  '(12 0.0 0.0 0.0)
其中 A13这个点 应该是赋值给  '(15 0.0 0.0 0.0)
其中 A14这个点 应该是赋值给  '(16 0.0 0.0 0.0) 吧  我是这样猜测的
好象不是这样的哦.你要下载个DXF组码的帮助文件来看看.  发表于 2012-9-23 11:11
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:10:20 | 显示全部楼层
拆成 两个函数 是不是 这样拆的 以下两个函数
(defun as1()
   (setq  x_12 a10
              x_15 a13
              x_16 a14)        (etk_x x_12 x_15 x_16)
 楼主| 发表于 2012-9-23 01:12:14 | 显示全部楼层
(defun etk_x (x_12 x_15 x_16 / )
(entmake
   (list
         '(5 . "B2")
         '(410 . "Model")
         '(8 . "ZDW") ;标注图层
         '(2 . "*D7")
             x_12
             '(12 0.0 0.0 0.0)
             '(1 . "")
             '(72 . 1) ;文字中心位置
             '(41 . 1.0) ;比例
      '(210 0.0 0.0 1.0)
      '(3 . "DIMN")
         x_15
         x_16
      '(15 0.0 0.0 0.0)
      '(16 0.0 0.0 0.0)
      '(40 . 0.0);字体高度
      '(50 . 0.0);旋转角度
    );endlist
   );endentmake
 楼主| 发表于 2012-9-23 05:48:15 | 显示全部楼层
顶下去睡
 楼主| 发表于 2012-9-23 14:30:35 | 显示全部楼层
再顶下 再顶下 再顶下
发表于 2012-9-24 09:27:04 | 显示全部楼层
试试用(cons 15 A13)
 楼主| 发表于 2012-9-24 11:42:39 | 显示全部楼层
wdq10105 发表于 2012-9-24 09:27
试试用(cons 15 A13)
哦 我试试
GMT+8, 2025-8-28 00:21 , Processed in 0.187483 second(s), 29 queries , Gzip On.
