查看: 1189|回复: 4
请指点一下,关于关闭开启层
发表于 2012-9-24 10:31:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问一下,下面的开启层那行代码为什么不会运行?只执行关的
帮忙指点一下,谢谢.
(defun c:lay ()
   (setvar 'cmdecho 0)
(command "layer" "off"  "*"  "n" "")
          (command "layer" "on" "0备用,-1,-2,3,5,6" "")
  (setvar 'cmdecho 1)
发表于 2012-9-24 14:24:33 | 显示全部楼层
程序看上去应该没什么问题,还是上传你的dwg让大家帮你看看吧
发表于 2012-9-26 20:25:25 | 显示全部楼层
发表于 2012-9-26 23:02:16 | 显示全部楼层
也有可能是 Expert 系统变量的影响
 楼主| 发表于 2012-9-27 18:34:10 | 显示全部楼层
原来当前层"0备用"如果是已开启,操作就不起作用,如果是关的又可以,很奇怪.
GMT+8, 2025-8-28 00:22 , Processed in 0.190499 second(s), 31 queries , Gzip On.
