查看: 2265|回复: 4
如何修改注册表?startapp和vl-registry-write好像都不太好使
发表于 2012-9-24 16:26:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(setq f(open "C:/Program Files/Autodesk/YTM/gx.reg" "W"))
(write-line "Windows Registry Editor Version 5.00" f)
   (write-line "" f)
   (write-line "[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa]" f)
   (write-line "\"forceguest\"=dword:00000000" f)
   (write-line "" f)
   (write-line "[HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\ControlSet004\\Control\\Lsa]" f)
   (close f)
   (startapp "regedit.exe" "gx.reg")
此时会弹出“是否要将gx.reg中的信息添加进注册表?如何不打扰用户的情况下写入注册表?
(vl-registry-write "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\CurrentControlSet\\Control\\Lsa" "forceguest" 00000000)
使用上述语句返回Nil,也使用过"000000"、 "0”、“1” 、1等字符,都是返回nil,
系统为XP
谢谢各位了!
发表于 2012-9-24 20:23:46 | 显示全部楼层
下面这样就可以了
(vl-registry-write "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa" "forceguest" 0)
革天明 + 1 赞一个!
 楼主| 发表于 2012-9-25 08:03:36 | 显示全部楼层
logoin 发表于 2012-9-24 20:23
下面这样就可以了
(vl-registry-write "HKEY_LOCAL_MACHINE\\SYSTEM\\CurrentControlSet\\Control\\Lsa" " ...
谢谢你了!可以使用了!
发表于 2016-7-15 21:35:10 | 显示全部楼层
这个注册表 主要适用于干什么的?  新手求指点下
 楼主| 发表于 2016-7-16 13:34:50 | 显示全部楼层
软件可能有一些值需要保存,注册表的话方便一点
GMT+8, 2025-5-20 09:16 , Processed in 0.205664 second(s), 31 queries , Gzip On.
