查看: 2139|回复: 2
求助:块的属性值提取错了,麻烦高手给看看,谢谢
发表于 2012-9-26 11:44:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:bte ()
   (if  (setq ss (ssget '((0 . "INSERT") (66 . 1))))
           (vl-load-com)
           (setq modelspace (vla-get-Modelspace (vla-get-activeDocument(vlax-get-acad-object))))
           (setq l (sslength ss)   i 0  text1 ",")
           (repeat l
;;;-----------------------------------------以下提取属性值
                  (setq ent (entget(ssname ss i)))    ;;;错误的值
                  (setq att (cdr(assoc 2 ent)))      ;;;错误的值
;;;-----------------------------------------以上提取属性值
               (setq text1 (strcat text1  "," att))
               (setq i(1+ i))
           (if(setq insertpt(getpoint "\n请输入文字插入点: "))
              (setq insertp1(vlax-3d-point insertpt)
                    textobj1 (vla-addtext modelspace text1 insertp1 700)           ;;;;输入文字高度
发表于 2012-9-26 17:14:42 | 显示全部楼层
还是上测试图吧,不明白你要提取的属性是什么意思。试了下你的程序,能正常执行,就是不知道结果是否正确!
发表于 2012-9-26 19:07:09 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-28 00:21 , Processed in 0.175103 second(s), 25 queries , Gzip On.
