查看: 1960|回复: 8
[求助]請東哥指教
发表于 2003-8-20 08:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
看了在這個論壇里好多關於在曲面上壓印的,請問何為壓印?
還有一個問題:怎麼樣把文字做成立體的?
謝過先……
发表于 2003-8-20 09:01:00 | 显示全部楼层
文字做成立体的要使用MDT软件
发表于 2003-8-20 16:07:00 | 显示全部楼层
晕了,这个贴子我刚发过,你又贴?在2000里面用TXTEXP。不过我不知道你是不是完全安装的。
发表于 2003-8-22 08:37:00 | 显示全部楼层
HuangER发表于2003-8-20 8:34:00請東哥指教
還有一個問題:怎麼樣把文字做成立體的?
謝過先……
这两天没上网,不知你的问题是否已搞定?
 楼主| 发表于 2003-8-23 08:56:00 | 显示全部楼层
還沒有,請東哥指教!!!
发表于 2003-8-25 00:29:00 | 显示全部楼层
让压印的物体与被压印的相交就可以压印实际上是物体的交线
 楼主| 发表于 2003-8-25 08:16:00 | 显示全部楼层
jl256发表于2003-8-25 0:29:00让压印的物体与被压印的相交就可以压印实际上是物体的交线
還是不太懂,請詳細一點好嗎?
发表于 2003-8-25 08:33:00 | 显示全部楼层
如图右边的对象是压印后还对压印后在对象上留出的区域做了着色。
 楼主| 发表于 2003-8-25 11:46:00 | 显示全部楼层
學會了,謝謝大家指教:
GMT+8, 2025-10-20 04:11 , Processed in 0.149814 second(s), 25 queries , Gzip On.
