查看: 3364|回复: 19
我有一个项目,感兴趣的看看
发表于 2003-8-20 09:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
单位内部的二次开发(酬金email联系)
要求:
提取AutoCAD图形(dwg文件)中图框的图签栏信息(比如图纸名称、图号等等),并按
图框生成出图文件。
发表于 2003-8-20 13:29:00 | 显示全部楼层
i can
E-MAIL:smart@ctc.com.tw
发表于 2003-8-20 16:01:00 | 显示全部楼层
"按图框生成出图文件",能具体的解释是什么意思吗?你们单位有标准的图框吗?
MAIL:  zhuqi1969@hotmail.com
发表于 2003-8-20 16:19:00 | 显示全部楼层
传一个我的程序给你,
 楼主| 发表于 2003-8-20 16:47:00 | 显示全部楼层
任务说起来其实很简单,图框是个block,指定区域(图签部分)有图号、名称,各种大小的图框的图签是一样的,通过选取这个block,获得名称、图号,以图号为文件名,生成两个文件。其一,只包含block内部元素的dwg文件(文件名为 图号.dwg),其二,生成只包含block内部元素的出图文件(文件名为(图号.plt)。
 楼主| 发表于 2003-8-20 17:42:00 | 显示全部楼层
我上传一个图框
发表于 2003-8-21 10:18:00 | 显示全部楼层
针对你的解释我做了一部分工作,工作环境是ACAD2000,想来现在都有2004,2000你们应该有的,加载程序你们应该没有问题吧,加载后命令行输入DWG,选择图框块,前提图框必须是一个块.
你们实验一下吧,有问题最好给我发MAIL
 楼主| 发表于 2003-8-21 12:41:00 | 显示全部楼层
有点意思了,但出图文件尚未生成?
我上传的图框图签区域右上栏为“图号”栏,左上栏(最大一栏)为“名称”栏
生成图纸的名称应为 图号.dwg 以及 图号.plt
若这部分搞定的话,我们就可以好好谈谈了
发表于 2003-8-21 12:57:00 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2003-8-21 13:22:00 | 显示全部楼层
实话实说,我也是搞开发的,但不是autocad平台,而是Microstation平台,我院图纸由这两个平台的图纸构成,autocad占20%,microstation占80%,上述的功能我在MicroStation上已经
成功开发出来了。拆图、打印、从图上提取对图纸管理有用的信息 一气呵成。但autocad部分
我院至今无人能作,故而,我到论坛来看看有人可否做。
你说的为什么要这么做,其实主要是要方便管理,方便查询。
GMT+8, 2025-5-3 23:51 , Processed in 0.203334 second(s), 25 queries , Gzip On.
