查看: 1321|回复: 1
autocad的菜单中如何通过某个函数调入指定路径"*.dwg"文件
发表于 2012-10-4 18:42:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己做了几个CAD表格,以前是通过块来调入做好的DWG文件。
因为现在图形多,所以现在自己编了个菜单,但是
AutoCAD的菜单中如何通过某个函数调入指定路径"*.dwg"文件
可否提供这几句代码,然后我做成"lisp"文件,直接通过点击菜单调入(就是通过点击菜单然后直接调出自定义好的DWG文件)
并且能够在调出DWG文件时候为该文件指定在某个点确定图形位置。
还有可否在菜单中直接调入"*.exe"运行程序文件(就是通过点击菜单然后直接运行exe文件)
发表于 2012-10-4 19:44:18 | 显示全部楼层
1.制作一个菜单文件,如下
//      AutoCAD C:\自己文档的位置\123.mnc
***MENUGROUP=123
***POP1
**STAMP1
               [123]
ID_CHANGYONG    [->123]
ID_RM25               [123)]^C^C-INSERT "DWG文件名字";\;1;0;
2.添加文件的搜索路径
3.加载mnu菜单文件
ok
GMT+8, 2025-8-28 00:21 , Processed in 0.197439 second(s), 29 queries , Gzip On.
