查看: 6809|回复: 15
道路交叉打断\圆角lisp
发表于 2012-10-6 16:50:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因工作需要常做以上图形,本来有个以下软件可以用的
因对lisp的热爱,很想有个lisp解决.本人对lisp了解非常肤浅,盼望有lisp开发
能力的大虾帮忙解决.
发表于 2024-7-1 22:53:33 | 显示全部楼层
楼主现在解决了吗?解决了的话可以分享吗?
发表于 2020-7-29 17:45:19 | 显示全部楼层
用画墙工具也能实现
发表于 2012-10-6 19:31:56 | 显示全部楼层
楼主用的是啥软件啊?
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:48:47 | 显示全部楼层
通信管线工程辅助设计软件
 楼主| 发表于 2012-10-7 10:50:39 | 显示全部楼层
发表于 2012-10-7 12:43:57 | 显示全部楼层
函数呢?程序呢?能分享一下吗?
 楼主| 发表于 2012-10-7 13:13:15 | 显示全部楼层
没有呀
正想那位有可以做下不?
发表于 2012-10-8 12:03:47 | 显示全部楼层
如果只依样图条件,貌似不难吧。如果选择要用四边形CP方式,可能有点难度。
 楼主| 发表于 2012-10-10 21:26:14 | 显示全部楼层
是呀手上有个打断成直角的lisp,不知道哪位有空帮忙修改成可以圆角的不.代码见附件
  1. (defun cutnum_lst (oldlst num / k templst)
  2.   (setq        k 0
  3.         templst        '()
  4.   )
  5.   (foreach n oldlst
  6.     (if        (/= k num)
  7.       (setq templst (cons n templst)
  8.             k            (1+ k)
  9.       )
  10.     )
  11.     (setq k (1+ k))
  12.   )
  13.   (setq newlst (reverse templst))
  14. )
  15. ;;去除表中指定项
  16. (defun drop (lst item)
  17.   (append (reverse (cdr (member item (reverse lst))))
  18.           (cdr (member item lst))
  19.   )
  20. )
  21. ;;将点表中在方框内的点组成新表
  22. (defun pt_inm (oldlst PT1 PT2 PT3 PT4 /        oldlist        n pt1 pt2 pt3 pt4
  23.                templst newlst)
  24.   (setq templst '())
  25.   (foreach n oldlst
  26.     (if        (/= (point_inm n pt1 pt2 pt3 pt4) nil)
  27.       (setq templst (cons n templst))
  28.     )
  29.   )
  30.   (setq newlst (reverse templst))
  31. )
  32. ;;将点表中在多边形内的点组成新表
  33. (defun pt_inmx (oldlst pm)
  34.   (setq templst '())
  35.   (foreach n oldlst
  36.     (if        (ea:point_inm n pm)
  37.       (setq templst (cons n templst))
  38.     )
  39.   )
  40.   (setq newlst (reverse templst))
  41. )
  42. ;;判断两点是否等
  43. (defun eq_point        (pt1 pt2)
  44.   (if (and (equal (car pt1) (car pt2) 1e-5)
  45.            (equal (cadr pt1) (cadr pt2) 1e-5)
  46.       )
  47.     t
  48.     nil
  49.   )
  50. )
  51. ;;判断两直线是否相交
  52. (defun line_int        (se1 se2)
  53.   (if (/= (inters (cdr (assoc 10 (entget se1)))
  54.                   (cdr (assoc 11 (entget se1)))
  55.                   (cdr (assoc 10 (entget se2)))
  56.                   (cdr (assoc 11 (entget se2)))
  57.                   t
  58.           )
  59.           nil
  60.       )
  61.     t
  62.     nil
  63.   )
  64. )
  65. ;;点到直线的垂直距离
  66. (defun point_line (pt pt1 pt2 / ptangle ptn pt pt1 pt2 dist jptx)
  67.   (setq        ptangle        (angle pt1 pt2)
  68.         ptn        (polar pt (+ (* 0.5 pi) ptangle) 0.01)
  69.         jptx        (inters pt ptn pt1 pt2 nil)
  70.         dist        (distance pt jptx)
  71.   )
  72.   dist
  73. )
  74. ;;判断点是否在方框内
  75. (defun point_inm (pt pt1 pt2 pt3 pt4 / dist1 dist2 dist3 dist4 pt pt1
  76.                   pt2 pr3 pt4)
  77.   (setq        dist1 (point_line pt pt1 pt2)
  78.         dist2 (point_line pt pt2 pt3)
  79.         dist3 (point_line pt pt1 pt4)
  80.         dist4 (point_line pt pt3 pt4)
  81.   )
  82.   (if (equal (+ dist1 dist2 dist3 dist4)
  83.              (+ (distance pt1 pt2) (distance pt2 pt3))
  84.              1e-10
  85.       )
  86.     t
  87.     nil
  88.   )
  89. )
  90. ;;测试点是否在多边形内.
  91. (defun ea:point_inm
  92.        (p pm / point_x mx px1 pm edge_int_num pt_online_num)
  93.   (setq        point_x        (mapcar '(lambda (x) (car x)) pm)
  94.         mx        (abs (- (apply 'max point_x) (car p)))
  95.         px1        (polar p 0 (* mx 2))
  96.   )
  97.   (setq        pm              (append pm (list (nth 0 pm)))
  98.         edge_int_num  0
  99.         pt_online_num 0
  100.   )
  101.   (while (> (length pm) 1)
  102.     (setq pc (nth 0 pm)
  103.           pn (nth 1 pm)
  104.     )
  105.     (if        (inters p px1 pc pn)
  106.       (setq edge_int_num (+ 1 edge_int_num))
  107.     )
  108.     (if        (equal (angle p pc) 0 1e-5)
  109.       (setq pt_online_num (+ 1 pt_online_num))
  110.     )
  111.     (if        (and (equal (angle p pc) 0 1e-5)
  112.              (equal (angle p pn) 0 1e-5)
  113.         )
  114.       (setq pt_online_num (- pt_online_num 1))
  115.     )
  116.     (setq pm (cdr pm))
  117.     (if        (= (rem (+ pt_online_num edge_int_num) 2) 1)
  118.       t
  119.       nil
  120.     )
  121.   )
  122. )
  123. ;;清理表中的重复项
  124. (defun purge_lst (lst / n m lst1 tmplist)
  125.   (setq        tmplist        '()
  126.         tmplist        (cons (car lst) tmplist)
  127.         lsttmp        (cutnum_lst lst 0)
  128.   )
  129.   (setq        n (length lsttmp)
  130.         m 0
  131.   )
  132.   (while (/= m n)
  133.     (setq id   '()
  134.           lst1 (nth m lsttmp)
  135.     )
  136.     (foreach na        tmplist
  137.       (if (= (eq_point na lst1) nil)
  138.         (setq id (cons 0 id))
  139.         (setq id (cons 1 id))
  140.       )
  141.     )
  142.     (if        (= (member '1 id) nil)
  143.       (setq tmplist (cons lst1 tmplist))
  144.     )
  145.     (setq m (1+ m))
  146.   )
  147.   (setq tmplist (reverse tmplist))
  148. )
  149. ;;计算两点的中点
  150. (defun mpt (mpt1 mpt2)
  151.   (polar mpt1 (angle mpt1 mpt2) (/ (distance mpt1 mpt2) 2))
  152. )
  153. (defun se_426 (pt)
  154.   (setq        sex1           (ssname (ssget "c" pt pt) 0)
  155.         sex1ent           (entget sex1)
  156.         sex1name   (cdr (assoc -1 sex1ent))
  157.         sex1pt1           (cdr (assoc 10 sex1ent))
  158.         sex1pt2           (cdr (assoc 11 sex1ent))
  159.         newse           (drop selist sex1name)
  160.         newsen           (length newse)
  161.         newsem           0
  162.         newjptlist '()
  163.   )
  164.   (while (/= newsem newsen)
  165.     (setq newse1   (nth newsem newse)
  166.           newsept1 (cdr (assoc 10 (entget newse1)))
  167.           newsept2 (cdr (assoc 11 (entget newse1)))
  168.     )
  169.     (if
  170.       (setq newjpt1 (inters sex1pt1 sex1pt2 newsept1 newsept2))
  171.        (setq newjptlist (cons newjpt1 newjptlist))
  172.     )
  173.     (setq newsem (1+ newsem))
  174.   )
  175.   (setq        newjptx        (car newjptlist)
  176.         newjpty        (cadr newjptlist)
  177.   )
  178.   (if (> (distance newjptx pt) (distance newjpty pt))
  179.     (setq newjpt newjptx)
  180.     (setq newjpt newjpty)
  181.   )
  182.   (command "break" sex1 newjpt pt)
  183. )
  184. (defun se_123 (lst)
  185.   (setq se1 lst)
  186.   (setq        dptx (cdr (assoc 10 (entget se1)))
  187.         dpty (cdr (assoc 11 (entget se1)))
  188.   )
  189.   (if (or (equal dptlist (list dptx dpty))
  190.           (equal dptlist (list dpty dptx))
  191.       )
  192.     (command "erase" se1 "")
  193.   )
  194. )
  195. ;;;
  196. ;;; 主程序
  197. ;;;
  198. (defun c:ttr (/              pta     ptb     ptax    ptay    ptbx    ptby
  199.               ptaxby  ptbxay  ptbox   se      n              m              nn
  200.               mm      nnn     mmm     ptlist  ptl     lse     sename
  201.               pt1     pt2     pt3     pt4     ptlist1 n1      m1
  202.               ptl     tmplist templist              na      nb      nab
  203.               ptl3    ptl4    jpt1    jpt2    jpt3    jpt4    se1
  204.               jptx    jpty    dptx    dpty    sex1    sex1net sex1name
  205.               sex1pt1 sex1pt2 newse   newsen  newsem  newjptlist
  206.               newsept1              newsept2              newjpt1 newjpt2 newjptx
  207.               newjpty dpt1    dpt2    dpt3    dpt4    se2     se3
  208.              )
  209.   (setq cadver (substr (getvar "acadver") 1 2))
  210.   (setq oldos (getvar "osmode"))
  211.   (if (< oldos 16384)
  212.     (setvar "osmode" (+ oldos 16384))
  213.   )
  214.   (setq oldcmd (getvar "cmdecho"))
  215.   (setvar "cmdecho" 0)
  216.   (prompt "\n请选择修剪区域,直接选取(左键)为窗选,右键为栅选<任意键结束>:")
  217.   ;(if (= cadver "14")
  218.     ;(setq pta (grread (grread)))
  219.   (setq pta (grread))
  220.    ; )
  221.   (while (/= (car pta) 2)
  222.     (if        (and (/= (car pta) 12)(listp (cadr pta)))
  223.       (progn
  224.         (setq pta (cadr pta))
  225.         (setq ptb (getcorner pta "\n修剪区域对角:"))
  226.         (if (/= ptb nil)
  227.           (progn
  228.             (setq ptax (car pta)
  229.                   ptay (cadr pta)
  230.                   ptbx (car ptb)
  231.                   ptby (cadr ptb)
  232.             )
  233.             (setq ptaxby (list ptax ptby)
  234.                   ptbxay (list ptbx ptay)
  235.             )
  236.             (setq sebox (list pta ptaxby ptb ptbxay))
  237.             (setq se (ssget "c" pta ptb '((0 . "LINE"))))
  238.           )
  239.           (setq se nil)
  240.         )
  241.       )
  242.     )
  243.     (if        (or (= (car pta) 12)(= (car pta) 25))
  244.       (progn
  245.         (SETQ PTA (CAR PTA))
  246.         (setq sebox '())
  247.         (setq aa (getpoint "\n选取多边形区域的一个顶点"))
  248.         (if (/= aa nil)
  249.           (progn
  250.             (setq sebox (cons aa sebox))
  251.             (setq dd aa)
  252.             (while
  253.               (setq cc (getpoint aa "\n选取多边形区域的下一顶点"))
  254.                (grdraw aa cc 7 1)
  255.                (setq aa cc)
  256.                (setq sebox (cons aa sebox))
  257.             )
  258.             (grdraw aa dd 7 1)
  259.             (setq se (ssget "cp" sebox '((0 . "LINE"))))
  260.             (redraw)
  261.           )
  262.           (setq se nil)
  263.         )
  264.       )
  265.     )
  266.     (IF        (/= SE NIL)
  267.       (PROGN
  268.         (SETQ n             (sslength se)
  269.               selist '()
  270.               ptl    '()
  271.               ptlist '()
  272.               m             0
  273.         )
  274.         (while (/= m n)
  275.           (setq        lse    (entget (ssname se m))
  276.                 sename (cdr (assoc -1 lse))
  277.                 selist (cons sename selist)
  278.                 pt1    (cdr (assoc 10 lse))
  279.                 pt2    (cdr (assoc 11 lse))
  280.                 ptl    (cons pt2 ptl)
  281.                 ptl    (cons pt1 ptl)
  282.                 ptlist (cons ptl ptlist)
  283.                 ptl    '()
  284.                 m      (1+ m)
  285.           )
  286.         )
  287.         (setq n              (length ptlist)
  288.               m              0
  289.               jptlist '()
  290.         )
  291.         (while (/= m n)
  292.           (setq        ptl1        (car (nth m ptlist))
  293.                 ptl2        (cadr (nth m ptlist))
  294.                 ptlist1        (cutnum_lst ptlist m)
  295.                 m        (1+ m)
  296.                 n1        (length ptlist1)
  297.                 m1        0
  298.           )
  299.           (while (/= m1 n1)
  300.             (setq ptl3 (car (nth m1 ptlist1))
  301.                   ptl4 (cadr (nth m1 ptlist1))
  302.             )
  303.             (if        (setq jpt (inters ptl1 ptl2 ptl3 ptl4 t))
  304.               (setq jptlist (cons jpt jptlist))
  305.             )
  306.             (setq m1 (1+ m1))
  307.           )
  308.         )
  309.         (setq jptlist (purge_lst jptlist))
  310.         (setq tmptlist '()
  311.               n               (length ptlist)
  312.               m               0
  313.         )
  314.         (while (/= m n)
  315.           (setq        dpt1         (car (nth m ptlist))
  316.                 tmptlist (cons dpt1 tmptlist)
  317.                 dpt2         (cadr (nth m ptlist))
  318.                 tmptlist (cons dpt2 tmptlist)
  319.                 m         (1+ m)
  320.           )
  321.         )
  322.         (setq dptlist (reverse tmptlist))
  323.         (if (listp pta)
  324.           (progn
  325.             (if        (= (equal jptlist '(nil)) nil)
  326.               (setq jptlist (pt_inm jptlist pta ptbxay ptb ptaxby)
  327.               )
  328.             )
  329.             (setq dptlist (pt_inm dptlist pta ptbxay ptb ptaxby)
  330.             )
  331.           )
  332.           (progn
  333.             (if        (= (equal jptlist '(nil)) nil)
  334.               (setq jptlist (pt_inmx jptlist sebox))
  335.             )
  336.             (setq dptlist (pt_inmx dptlist sebox)
  337.             )
  338.           )
  339.         )
  340.         (if (/= dptlist nil)
  341.           (setq dptlist (purge_lst dptlist))
  342.         )
  343.         (if (equal jptlist '(nil))
  344.           (setq na 0)
  345.           (setq na (length jptlist))
  346.         )
  347.         (setq nb    (length dptlist)
  348.               nab   (+ na nb)
  349.               nlist (list na nb nab)
  350.         )
  351. ;;;
  352. ;;;执行操作
  353. ;;;
  354.         (if (equal nlist '(2 0 2))
  355.           (command "trim"
  356.                    se
  357.                    ""
  358.                    (mpt (car jptlist) (cadr jptlist))
  359.                    ""
  360.           )
  361.         )
  362.         (if (equal nlist '(4 8 12))
  363.           (command "trim"
  364.                    se
  365.                    ""
  366.                    (car dptlist)
  367.                    (cadr dptlist)
  368.                    (caddr dptlist)
  369.                    (cadddr dptlist)
  370.                    (cadddr (cdr dptlist))
  371.                    (cadddr (cddr dptlist))
  372.                    (cadddr (cdddr dptlist))
  373.                    (cadddr (cdddr (cdr dptlist)))
  374.                    ""
  375.           )
  376.         )
  377.         (if (and (= (* 2 (length selist)) nb) (= na 0))
  378.           (command "ERASE" se "")
  379.         )
  380.         (if
  381.           (and (= na 0) (= (- (length selist) (length dptlist)) 1))
  382.            (progn
  383.              (setq n (length dptlist)
  384.                    m 0
  385.              )
  386.              (while (/= m n)
  387.                (setq dpt (nth m dptlist))
  388.                (setq m (1+ m))
  389.                (command "EXTEND" se "" dpt "")
  390.              )
  391.              (setq yorn (getstring "\n需要修剪吗?Y or N <Y>"))
  392.              (if (or (= yorn "y") (= yorn "") (= yorn nil))
  393.                (progn
  394.                  (setq jptxlist '())
  395.                  (setq n (length selist)
  396.                        m 0
  397.                  )
  398.                  (while        (/= m n)
  399.                    (setq sexx (nth m selist))
  400.                    (setq sexlist (cutnum_lst selist m))
  401.                    (setq nn (length sexlist)
  402.                          mm 0
  403.                    )
  404.                    (while (/= mm nn)
  405.                      (setq sexy (nth mm sexlist))
  406.                      (if (setq
  407.                            jptx
  408.                             (inters (cdr (assoc 10 (entget sexx)))
  409.                                     (cdr (assoc 11 (entget sexx)))
  410.                                     (cdr (assoc 10 (entget sexy)))
  411.                                     (cdr (assoc 11 (entget sexy)))
  412.                             )
  413.                          )
  414.                        (setq jptxlist (cons jptx jptxlist))
  415.                      )
  416.                      (setq mm (1+ mm))
  417.                    )
  418.                    (setq m (1+ m))
  419.                  )
  420.                  (setq jptxlist (purge_lst jptxlist))
  421.                  (while        (>= (length jptxlist) 2)
  422.                    (setq jptx1 (nth 0 jptxlist)
  423.                          jptx2 (nth 1 jptxlist)
  424.                    )
  425.                    (command "trim"
  426.                             se
  427.                             ""
  428.                             (mpt jptx1 jptx2)
  429.                             ""
  430.                    )
  431.                    (setq jptxlist (cdr jptxlist))
  432.                  )
  433.                )
  434.              )
  435.            )
  436.         )
  437.         (if (equal nlist '(4 0 4))
  438.           (progn
  439.             (setq jpt1 (car jptlist)
  440.                   jpt2 (cadr jptlist)
  441.                   jpt3 (caddr jptlist)
  442.                   jpt4 (cadddr jptlist)
  443.             )
  444.             (cond
  445.               ((= (ssget (mpt jpt1 jpt2)) nil)
  446.                (command        "trim"
  447.                         se
  448.                         ""
  449.                         (mpt jpt1 jpt3)
  450.                         (mpt jpt1 jpt4)
  451.                         (mpt jpt2 jpt3)
  452.                         (mpt jpt2 jpt4)
  453.                         ""
  454.                )
  455.               )
  456.               ((= (ssget (mpt jpt1 jpt3))nil)
  457.                (command        "trim"
  458.                         se
  459.                         ""
  460.                         (mpt jpt1 jpt2)
  461.                         (mpt jpt1 jpt4)
  462.                         (mpt jpt2 jpt3)
  463.                         (mpt jpt3 jpt4)
  464.                         ""
  465.                )
  466.               )
  467.               ((= (ssget (mpt jpt1 jpt4))nil)
  468.                (command        "trim"
  469.                         se
  470.                         ""
  471.                         (mpt jpt1 jpt2)
  472.                         (mpt jpt1 jpt3)
  473.                         (mpt jpt2 jpt4)
  474.                         (mpt jpt3 jpt4)
  475.                         ""
  476.                )
  477.               )
  478.             )
  479.           )
  480.         )
  481.         (if (equal nlist '(1 2 3))
  482.           (progn
  483.             (se_123 (car selist))
  484.             (se_123 (cadr selist))
  485.             (command "trim" se "" (car dptlist) (cadr dptlist) "")
  486.           )
  487.         )
  488.         (if (equal nlist '(2 2 4))
  489.           (progn
  490.             (se_123 (car selist))
  491.             (se_123 (cadr selist))
  492.             (se_123 (caddr selist))
  493.             (command "trim"
  494.                      se
  495.                      ""
  496.                      (car dptlist)
  497.                      (cadr dptlist)
  498.                      (mpt (car jptlist) (cadr jptlist))
  499.                      ""
  500.             )
  501.           )
  502.         )
  503.         (if (equal nlist '(4 2 6))
  504.           (progn
  505.             (setq dpt1 (car dptlist)
  506.                   dpt2 (cadr dptlist)
  507.             )
  508.             (se_426 dpt1)
  509.             (setq newjptn newjpt)
  510.             (se_426 dpt2)
  511.             (command "trim" se "" (mpt newjptn newjpt) "")
  512.           )
  513.         )
  514.         (if (and (= (length selist) 2) (equal nlist '(0 2 2)))
  515.           (command "FILLET" (car dptlist) (cadr dptlist))
  516.         )
  517.         (if (equal nlist '(1 1 2))
  518.           (command "trim" se "" (car dptlist) "")
  519.         )
  520.         (if (and (= (length selist) 2) (equal nlist '(1 3 4)))
  521.           (command "ERASE" se "")
  522.         )
  523.         (if (and (= (length selist) 4)
  524.                  (or (equal nlist '(1 3 4)) (equal nlist '(1 4 5)))
  525.             )
  526.           (progn
  527.             (setq sen (length selist)
  528.                   sem 0
  529.             )
  530.             (while (/= sem sen)
  531.               (setq sex1 (nth sem selist))
  532.               (setq newselist (drop selist sex1))
  533.               (foreach n newselist
  534.                 (if (line_int sex1 n)
  535.                   (setq        sexa sex1
  536.                         sexb n
  537.                   )
  538.                 )
  539.               )
  540.               (setq sem (1+ sem))
  541.             )
  542.             (setq newselist (drop selist sexa)
  543.                   newselist (drop newselist sexb)
  544.             )
  545.             (if        (listp pta)
  546.               (progn
  547.                 (if
  548.                   (= (point_inm
  549.                        (setq
  550.                          fpt1
  551.                           (cdr (assoc 10 (entget (car newselist)))
  552.                           )
  553.                        )
  554.                        pta
  555.                        ptbxay
  556.                        ptb
  557.                        ptaxby
  558.                      )
  559.                      nil
  560.                   )
  561.                    (setq
  562.                      fpt1 (cdr (assoc 11 (entget (car newselist))))
  563.                    )
  564.                 )
  565.                 (if
  566.                   (= (point_inm
  567.                        (setq fpt2
  568.                               (cdr (assoc 10 (entget (cadr newselist))))
  569.                        )
  570.                        pta
  571.                        ptbxay
  572.                        ptb
  573.                        ptaxby
  574.                      )
  575.                      nil
  576.                   )
  577.                    (setq fpt2
  578.                           (cdr (assoc 11 (entget (cadr newselist))))
  579.                    )
  580.                 )
  581.               )
  582.               (progn
  583.                 (if
  584.                   (= (ea:point_inm
  585.                        (setq
  586.                          fpt1
  587.                           (cdr (assoc 10 (entget (car newselist)))
  588.                           )
  589.                        )
  590.                        sebox
  591.                      )
  592.                      nil
  593.                   )
  594.                    (setq
  595.                      fpt1 (cdr (assoc 11 (entget (car newselist))))
  596.                    )
  597.                 )
  598.                 (if (= (ea:point_inm
  599.                          (setq
  600.                            fpt2
  601.                             (cdr (assoc 10 (entget (cadr newselist))))
  602.                          )
  603.                          sebox
  604.                        )
  605.                        nil
  606.                     )
  607.                   (setq        fpt2
  608.                          (cdr (assoc 11 (entget (cadr newselist))))
  609.                   )
  610.                 )
  611.               )
  612.             )
  613.             (setq oldfillet (getvar "filletrad"))
  614.             (setvar "filletrad" 0.0)
  615.             (command "FILLET" fpt1 fpt2)
  616.             (setvar "filletrad" oldfillet)
  617.             (setq dptlist1 (drop dptlist fpt1)
  618.                   dptlist1 (drop dptlist1 fpt2)
  619.             )
  620.             (command "trim" se "" (car dptlist1) (cadr dptlist1) "")
  621.           )
  622.         )
  623.         (princ nlist)
  624.      (setvar "osmode" 4791)
  625. (setq old (getvar "osmode"))
  626.       )
  627.     )
  628.     (prompt "\n请选择修剪区域,直接选取为窗选,右键为栅选<任意键结束>:")
  629.     (setq pta (grread))
  630.   )
  631.   (setvar "osmode" oldos)
  632.     (setvar "cmdecho" oldcmd)
  633. )
  634. (PRINC
  635.   "\n智能剪程序已经加载成功,用“TTR”命令运行。"
  636. )
  637. (PRINC)
发表于 2012-10-12 14:51:08 | 显示全部楼层
呵呵,刚好要找个不倒角的,谢谢楼主了。
发表于 2012-11-3 23:24:23 | 显示全部楼层
顶起来,俺也是想知道啊,解决工作中的体力活
GMT+8, 2025-4-19 10:26 , Processed in 0.198156 second(s), 29 queries , Gzip On.
