查看: 3508|回复: 4
三维多段线绘制矩形,求助
发表于 2012-10-14 02:52:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助:LSP编写,三维多段线绘制矩形
效果:用三维多段线绘制矩形,操作:指定第一个角点,输入尺寸。重点是线的类型为三维多段线,即四个角点Z坐标固定为0.
看了下论坛相关的矩形绘制的贴子,因本人对LSP一窍不通,只能根据我的理解提供一下思路,希望高人们帮忙解决一下。
由3DPOLY自己画矩形的话,需输入四个角点坐标,此处与用二维多段线PLINE自己绘制矩形的步骤一致了。(此处矩形与系统自带命令RECTANG矩形绘制一样是正交矩形,非斜交)。
;;;矩形绘制系统过程界面
命令: rec RECTANG
指定第一个角点或 [倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:
指定另一个角点或 [面积(A)/尺寸(D)/旋转(R)]: d
指定矩形的长度 <30.00>: 30
指定矩形的宽度 <30.00>: 30
由多段线(二维,三维无区别)绘制距离需输入P1,P2,P3,P4四个角点坐标,P1为用户点击取得,与REC命令中指定第一个角点一致,P4可通过多段线绘制前三个点后C闭合命令获取。P2,P3的值与REC命令下 D尺寸命令输入信息矩形的长度 ,矩形的宽度有计算关系(此处,Z坐标固定为0值,X或Y方向的增量对应为长度和宽度输入值)。
我能描述的就这些了,再次恳请大家帮忙写下LSP程序。
PS:长度和宽度输入值和REC命令中一样有记忆功能;捕捉不要关闭咯。
[倒角(C)/标高(E)/圆角(F)/厚度(T)/宽度(W)]:和 [面积(A)/旋转(R)]选项均不要哈,命令执行过程如下界面:
命令: recc
指定第一个角点:
指定矩形的长度 <30.00>:  30
指定矩形的宽度 <30.00>:  30
指定另一个角点(和REC命令中一样,即选择生成的矩形的象限位置)。
 楼主| 发表于 2012-10-14 11:23:38 | 显示全部楼层
自己顶一个先,求教高手哇
发表于 2012-10-14 16:51:01 | 显示全部楼层
  1. (defun c:tt()
  2.   (setq ent (entlast))
  3.   (command "_rectang")
  4.   (while (= 1 (getvar "cmdactive"))
  5.   (command pause)
  6.     )
  7.   (if (not (equal ent (setq ent (entlast))))
  8.     (progn
  9.       (setq pl (vl-remove-if-not '(lambda (x) (= 10 (car x))) (entget ent))
  10.             pl (mapcar '(lambda (x) (append (cdr x) '(0))) pl)
  11.             )
  12.       (entdel ent)
  13.       (command "_3dpoly")
  14.       (foreach pt pl  (command "_non" pt))
  15.       (command "_c")
  16.       )
  17.     )
  18.   )
发表于 2012-10-14 19:00:24 | 显示全部楼层
G版牛,什么都难不到.
 楼主| 发表于 2012-10-14 20:15:31 | 显示全部楼层
G大,真是G大啊,万分感谢。只能称赞一个,强。
GMT+8, 2025-8-28 00:22 , Processed in 0.161880 second(s), 30 queries , Gzip On.
