查看: 11081|回复: 34
快速建块的问题 知道的进
发表于 2012-10-14 22:04:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
本版关于快速建块的贴已有一些,其插入点多为原点或手动指定点。
现求一LSP,达到快速建块的功能,插入点自动获取为选择集中心点块名为时间点。
因本人道行太浅,不懂啊。仅提供一点思路供大神思考:
此处最难应为获取选择集中心点,赋值为插入点坐标。本人思路为先根据选择集确定其最小包围盒,再根据包围盒计算其中心坐标(块插入点坐标)。
附上本版找到的最小包围盒的LSP,本人机器上测试有缺陷,不能运行,需先行修正或检查(未知是否CAD版本影响,本人08)。
PS:为减小运行错误,及考虑实用价格,先择集对象可考虑过滤放射线及构造线(错误处理)。
大神们努力啊,此LSP应为广大实际应用。本人静待佳音。
发表于 2013-9-30 11:08:43 | 显示全部楼层
试试这个,以前编的,觉得还算方便
(defun c:qk (/ i maxpoint maxx maxx0 maxy maxy0 minpoint minx minx0 miny miny0 name pmax pmin pt ss)
  (vl-load-com)
  (setvar "cmdecho" 0)
  (setq ss (ssget))
  (if ss
      (command ".undo" "be")
      (setq pt (getpoint "\n指定块插入基点:<中心>"))
      (if (= pt nil)
          (setq minx0 1e6  miny0 1e6 maxx0 -1e6  maxy0 -1e6 )
          (repeat (setq i (sslength ss))
            (setq name (ssname ss (setq i (1- i))))
            (vla-getboundingbox (vlax-ename->vla-object name) 'minpoint 'maxpoint)
            (setq pmax (vlax-safearray->list maxpoint)  pmin (vlax-safearray->list minpoint))
            (setq minx (car pmin)  maxx (car pmax)  miny (cadr pmin)  maxy (cadr pmax))
            (if (> minx0 minx) (setq minx0 minx))
            (if (> miny0 miny) (setq miny0 miny))
            (if (< maxx0 maxx) (setq maxx0 maxx))
            (if (< maxy0 maxy) (setq maxy0 maxy) )
          (setq pt (list (/ (+ minx0 maxx0) 2) (/ (+ miny0 maxy0) 2) 0.0))
      (setq snap (getvar "osmode"))
      (setvar "osmode" 0)
      (setq name (substr (rtos (getvar "CDATE") 2 8) 10 17))
      (command "block" name pt ss "")
      (command "INSERT" name pt 1 1 0)
      (princ (strcat "\n已新建块名为 \"" name "\" 的图块"))
      (setvar "osmode" snap)
      (command ".undo" "e")
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-10-16 20:32:36 | 显示全部楼层
按你的要求写了一个。
;快速创建块
;块名为当前时间(如"2012101620161699"),块基点为选择集中心点
;命令:ZG_MakeBlock
好用  发表于 2014-10-17 21:11
669423907 + 1 很给力!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2013-9-30 07:57:41 | 显示全部楼层
zhengxq7 发表于 2013-9-29 17:35
楼上的程序很好,我很需要,但是程序在输入快名的时候出错。能不能整理一下,干脆取消输入快名行了,只要自 ...
;;;________________________________________________________________
;;; 将所选实体转为块(指定插入点),并自动赋名(优化版)。
;;; 作者: USER2128于bbs.mjtd.com, 20130930
(defun c:BB (/ pt ss ent name)
  (if (and (setq pt (getpoint "\n请指定将要制成的块的插入点:"))
           (princ "\n请选取要制成块的那些实体:")
           (setq ss (ssget))
      (command "._copybase" "_non" pt ss "")
      (command "._PASTEBLOCK" "_non" pt)
      (command "._erase" ss "")
      (setq ent (entget (entlast))
            name (cdr (assoc 2 ent))
      (princ "\n制块成功!块名=") (princ name)
    (princ "\n未指定插入点或未选取实体!")
  (princ))
发表于 2012-10-15 20:39:07 | 显示全部楼层
;功能:返回选择集包围盒
;参数: ss--选择集
;返回值:选择集所有实体做为整体的包围盒
;(setq ssbox (GetSSBoundingbox (setq ss (ssget))))
(defun GetSSBoundingbox (ss / i ssn ll rr box ptlist ssbox)
        (if ss
                        (setq i -1)
                        (repeat (sslength ss)
                                (setq ssn (ssname ss (setq i (1+ i))))
                                (vla-GetBoundingBox (vlax-ename->vla-object ssn) 'll 'rr)  ;得到对象的包围盒
                                (setq box (list (vlax-safearray->list ll) (vlax-safearray->list rr)))
                                (setq ptlist (append box ptlist))
                        (setq ssbox (mapcar '(lambda (x) (apply 'mapcar (cons x ptlist))) (list 'min 'max)))
中心点
(setq midpt (mapcar '(lambda (a b) (/ (+ a b) 2)) (car ssbox) (cadr ssbox)))
(setq midpt (apply 'mapcar (cons (function (lambda (a b) (/ (+ a b) 2))) ssbox)))
发表于 2012-10-14 22:36:27 | 显示全部楼层
在0,0,0处建块及insert实体,取得其大小尺寸,再修改其定义点或重新建块
 楼主| 发表于 2012-10-14 22:40:17 | 显示全部楼层
请楼上写出代码,本人对此不通啊。求助
发表于 2012-10-15 08:42:14 | 显示全部楼层
这个代码是很有价值,可惜我也不懂
发表于 2012-10-15 08:59:45 | 显示全部楼层
我的快速建块,空击即是
 楼主| 发表于 2012-10-15 12:23:24 | 显示全部楼层
myjping 发表于 2012-10-15 08:59
我的快速建块,空击即是
老兄,这个重点是块差入点的位置哈
我的东东有两种模式,当时选择了点时就用选择点,否则就是外包框对角线的中点  发表于 2012-10-15 13:18
 楼主| 发表于 2012-10-15 19:24:18 | 显示全部楼层
xman00 发表于 2012-10-15 12:23
老兄,这个重点是块差入点的位置哈
老兄,整个源码上来啊,版内给你发信息没反应的哇
 楼主| 发表于 2012-10-15 22:21:12 | 显示全部楼层
namezg 发表于 2012-10-15 20:39
;功能:返回选择集包围盒
;参数: ss--选择集
老兄,我是不懂LSP的,拜托就写出来嘛,要求更改了一点点,就是块插入选择集下沿中心点,这里好像算法要稍变动一下。
发表于 2012-10-16 09:12:31 | 显示全部楼层
;;; 将所选实体转为块(指定插入点),并自动赋名(可改名)。
(defun c:bb (/ osmode cmdecho pt ss ent name txt)
  (setq osmode  (getvar "osmode")
        cmdecho (getvar "cmdecho")
           (setq ss (ssget))
      (setvar "osmode" 0)
      (command "._copybase"  pt ss "")
      (command "._PASTEBLOCK" pt)
      (setq txt "请输入块名或接受原块名:")
      (while txt
        (setq txt (dos_getstring "输入块名" txt name))
        (if (and txt (/= (strcase name) (strcase txt)))
          (if (not (tblsearch "BLOCK" txt))
              (command "._rename" "_block" name txt)
              (setq name txt
                    txt  nil)
            (setq txt "与图中的已有的块名重名,请重输块名:")
          (setq txt nil)
      (setvar "cmdecho" cmdecho)
      (setvar "osmode"  osmode)
  (princ))
GMT+8, 2025-5-16 00:13 , Processed in 0.226486 second(s), 28 queries , Gzip On.
