查看: 1273|回复: 6
[求助]GraphicButton的用法
发表于 2012-10-18 22:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老师,我参考opendcl的Selections写了一个简单的程序,想实现以下功能:点击GraphicButton,进入cad界面选择物件,确认后返回ODCL界面,并把得到的数量反映在label上,如果按下“”确定“”键后,退出ODCL界面,并显示ALERT。可是还没有吃透程序,所以写出的程序没办运行。请各位老师不吝相助。谢谢。
重新更新一下附件,把LSP和ODCL拆开.请各位老师帮忙指点下.
 楼主| 发表于 2012-10-19 12:44:05 来自手机 | 显示全部楼层
顶起来给各位老师看到
发表于 2012-10-19 22:10:16 | 显示全部楼层
1、建议在加载对话框前先执行选择CAD物体的操作,别取得需传递的数据
2、加载对话框并显示界面
   a)如果MODAL模式对话框则需要用到<intialize>初始化函数
   b)如果你用得是MODELESS模式对话框则可以再显示对话框后直接给对话框控件赋值
3、下次发这种帖子,ODCL文件用源文件方便别人帮你改
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:36:10 | 显示全部楼层
感谢你的回复.
我是做一个类似array这种效果的程序,所以一定要有先启动对话框,再来选择物件的功能.还有我用是MODAL的模式,也勾选了Initialize.我参考了Selections ,这个程序也是用的是MODAL
因为明经不支持ODCL直接上传,所以我才把对话框集成在程序中的.
 楼主| 发表于 2012-10-20 18:57:06 | 显示全部楼层
再顶一下.
 楼主| 发表于 2012-10-23 22:15:55 | 显示全部楼层
再顶起来请教
 楼主| 发表于 2012-11-12 23:14:37 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-9-26 04:48 , Processed in 0.198861 second(s), 30 queries , Gzip On.
