查看: 1783|回复: 9
通过LSP调用arx文件内命令
发表于 2012-10-20 10:15:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
如 文件test.arx 里面有命令test命令
如何通过LSP进行运行
我自己写的
(defun c:aaaa()
(load "test.arx")
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:16:51 | 显示全部楼层
如何通过继程序进行编写,如能输入test就能运行就更好
发表于 2012-10-20 10:28:41 | 显示全部楼层
(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "test ")
发表于 2012-10-20 10:30:22 | 显示全部楼层
猜想LZ是想用LISP调用ARX...
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:34:22 | 显示全部楼层
错误: no function definition: VLAX-GET-ACAD-OBJECT
 楼主| 发表于 2012-10-20 10:40:25 | 显示全部楼层
chpmould 发表于 2012-10-20 10:30
猜想LZ是想用LISP调用ARX...
正中猜想,希望有解决办法
发表于 2012-10-20 20:44:33 | 显示全部楼层
朽木大师 发表于 2012-10-20 10:40
正中猜想,希望有解决办法
调用无参ARX命令 (command "test")
调用有参ARX命令 http://bbs.mjtd.com/thread-89412-1-1.html
 楼主| 发表于 2012-10-20 21:33:15 | 显示全部楼层
试过command,但能用,但一直有提示什么函数错误,这样每次运行看着就有点难受
发表于 2012-10-20 22:10:32 | 显示全部楼层
不会吧, 如果提示什么错那也是你的ARX有问题啦...请检查你的ARX程序
发表于 2013-11-22 10:21:58 | 显示全部楼层
请教,在执行(vla-SendCommand (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)) "test ")命令之后,怎么继续命用"test"中的“R”命令?
GMT+8, 2025-5-26 02:25 , Processed in 0.165404 second(s), 25 queries , Gzip On.
