查看: 5129|回复: 24
lisp跨图操作
发表于 2012-10-21 19:03:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
       同时打开两张图纸,在一张图上操作需要不时引用另一张图纸上的数据。不使用复制粘帖,使用lsp如何实现跨图直接选取。
发表于 2012-10-21 20:46:43 | 显示全部楼层
老师说,LISP不能实现跨图操作.你可以把你的LISP程序分解成两个,各在一个图上运行.最后运行的把数组综合起来再成图.
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:42:00 | 显示全部楼层
RE: lisp跨图操作
VBALISPER 发表于 2012-10-21 20:46
老师说,LISP不能实现跨图操作.你可以把你的LISP程序分解成两个,各在一个图上运行.最后运行的把数组综合起来 ...
作图只在一张图上,关键有一些数据在另一张图上
发表于 2012-10-21 21:56:34 | 显示全部楼层
用一个程序在第一张图上取数据,存储为文件.再用第二个程序接着在第二张图上做.
 楼主| 发表于 2012-10-22 07:06:23 | 显示全部楼层
RE: lisp跨图操作
只有这样了,只是觉得别扭,有没有变通的方法,调用其他对象方法?
发表于 2012-10-22 07:58:31 | 显示全部楼层
lsip还是有点困难,跨到另一文档,这个图中的变量以及下一步操作传不过去。
 楼主| 发表于 2012-10-22 12:07:53 | 显示全部楼层
RE: lisp跨图操作
调用vb或其他语言能不能实现
发表于 2012-10-23 23:12:58 | 显示全部楼层
zdqwy19 发表于 2012-10-22 12:07
调用vb或其他语言能不能实现
你调用VBA试试吧, VBA好象不存在加载到某个图的问题,而加载到整个CAD.就可以跨图操作.
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:51:12 | 显示全部楼层
RE: lisp跨图操作
对cad的Vba不熟悉,你帮忙做一个吧,就是在图中选择一个单行文字然后返回文字内容。
本来我也想说这两个函数,但一想楼主说是lisp,我也没去查这两个函数lisp有没有,还是说vlisp才有。。。  发表于 2012-10-25 23:51
选择文字后,将其内容送到windows粘贴板即可!也可以将内容赋给黑板变量空间!参见vl-bb-set、vl-bb-ref函数。  发表于 2012-10-24 11:12
发表于 2012-10-24 10:36:52 | 显示全部楼层
用vla-函数,可以操作
GMT+8, 2025-5-26 12:30 , Processed in 0.183424 second(s), 29 queries , Gzip On.
