查看: 1254|回复: 1
G版请进
发表于 2012-10-21 20:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于普通块和外部参照进行区分的问题,见过老大对这类问题的解答。(普通块和外部参照的图元类型均为insert)
如何在下面这段代码中增加语句判断是否全图图元insert类型对象为外部参照,进行判断选择,改其图层为“外部参照”。
(defun C:GZ ()
(setq ss (ssget "X" '((0 . "insert"))))
(if ss
(if (not (tblsearch "layer" "外部参照"))
(command "layer" "m" "外部参照" "LW" "0" "" "")
(command "chprop" ss "" "la" "外部参照" "")
徘徊版内多日,无人解决本人这一难题,还望老大一定帮我搞定了啊。
PS,本人目前思路为通过组码判断,但insert相关组码经查阅未发现可区分外部参照的相关码位,block倒是有,但是普通块与外部参照的图元类型均为insert,搞不懂喽)
你既然知道通过BLOCK的70组码可以判断,那通过普通块的块名得到BLOCK,不就可以判断了么!  发表于 2012-10-21 21:38
 楼主| 发表于 2012-10-21 21:42:32 | 显示全部楼层
已解决,OK
GMT+8, 2025-9-26 03:20 , Processed in 0.177373 second(s), 27 queries , Gzip On.
