查看: 1524|回复: 2
引用与创建的区别?
发表于 2012-10-21 23:16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
在VB中,如果我引用 acad 2008 Object Library,定义好  Dim myAcadApp As AutoCAD.AcadApplication, activeDoc As AutoCAD.AcadDocument,然后定义实体myEntity AS ACADENTITY ,多段线LWPolyline as acadLWPolyline
If TypeOf myEntity Is acadLWPolyline Then 判断选择的是否为多段线时,这句话没问题。
但如果我是创建的OBJECT方式去定义(我想程序使用时,不受CAD版本的约束。),该如果改动上面那句话?
各位前辈,该如何判断选择的是不是多段线,上面的语句该如何实现才不受CAD版本的影响?谢谢。
 楼主| 发表于 2012-10-22 14:47:21 | 显示全部楼层
不要沉啊,高手出来指点指点,谢谢!
发表于 2012-10-22 17:30:21 | 显示全部楼层
引用com引用肯定是受版本限制的
GMT+8, 2025-5-29 05:46 , Processed in 0.165069 second(s), 24 queries , Gzip On.
