查看: 3050|回复: 12
SSGET选择中关键字带横杠的问题
发表于 2012-10-23 10:56:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:tt()
(setq ddf "172001-3")
(setq bbd (ssget "x" (list (list -3 ( list "south" (cons 1000 ddf))))))
(command "erase"  bbd  "")
SSGET选择中关键字带横杠的问题
以上程序不能达到要求,如果换成172001就可以选中地物。而172001-3是有地物存在的。 我用172001*,这样可以选中
172001,不能选中172001-1,172001-2,172001-3,现在只想选中172001-3的地物要如何操作呢……。
发表于 2020-12-10 23:20:24 | 显示全部楼层
既然直取不行,那繞個彎就能抓到了,存在SEL中
  1. (defun c:test()
  2.               (setq ss (ssget "x" '((0 . "LINE")(8 . "GXYZ") ))) ;過濾線型及圖層
  3.               (setq sel (ssadd))
  4.    (repeat (setq i (sslength ss))
  5.               (setq en (ssname ss (1- i)))
  6.              (setq xdata (cdr (assoc -3 (entget en '("*"))))) ;取出擴展數據串列
  7.              (setq z (assoc 1000 (cdar xdata)))
  8.         (if (equal z (cons 1000 "172001-3")) ;比對兩者值
  9.             (setq sel (ssadd en sel)) ;若符合加入選集中
  10.         )
  11.    )
  12. )
使用版主提供的 test01.dwg 檔案做測試
发表于 2020-12-11 06:23:23 来自手机 | 显示全部楼层
带扩展属性只能选择多段线,其他属性要二次过滤,例如楼上的方法
发表于 2020-12-10 11:34:23 | 显示全部楼层
大佬有什么教材可以推荐么,新手看的迷迷糊糊的
发表于 2012-10-23 11:23:06 | 显示全部楼层
(setq ddf "171201`-3")试试看
 楼主| 发表于 2012-10-23 11:51:13 | 显示全部楼层
这个我里不行,放上测试文件了,麻烦再帮忙试下。
发表于 2012-10-23 12:03:54 | 显示全部楼层
测试文件中171201*也选 不到
发表于 2012-10-23 15:50:03 | 显示全部楼层
好象是除lwpolilyne外的实体都不能将扩展数据内的特征值作为ssget的过滤条件,可以用(ssget "x" (list (list -3 ( list "south"))))过滤
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:22:14 来自手机 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2012-10-23 12:03
测试文件中171201*也选 不到
en,不是用这个了,换了个地物了,看题目,不过也是选不上!等高人出现!
 楼主| 发表于 2012-10-23 23:23:45 来自手机 | 显示全部楼层
byghbcx 发表于 2012-10-23 15:50
好象是除lwpolilyne外的实体都不能将扩展数据内的特征值作为ssget的过滤条件,可以用(ssget "x" (list (lis ...
setq ddf "172001") 这样可以过滤
 楼主| 发表于 2012-10-25 00:44:17 来自手机 | 显示全部楼层
没有人会吗?期待高手帮忙解决。
 楼主| 发表于 2012-10-30 15:33:32 | 显示全部楼层
自己再顶一个…………
发表于 2020-12-8 08:04:41 | 显示全部楼层
难道 “-” 不能作为字符串处理?
GMT+8, 2025-5-9 19:51 , Processed in 0.210478 second(s), 32 queries , Gzip On.
