查看: 864|回复: 0
SelectOnScreen不能进行选择的问题,求教
发表于 2012-10-24 13:53:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VBA,想通过建立选择集的方法,将CAD中符合条件(多线段)的图元添加到选择集中,之后再用块对选择集中的元素进行等分,但是程序运行时没有返回CAD界面让用户自行选择,还请各位大神给点指导。
命令如下:
'选择集多线段(dxd)的设置
  On Error Resume Next
  Dim sset As AcadSelectionSet
  If Not IsNull(ThisDrawing.SelectionSets.Item("dxd")) Then
     Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Item("dxd")
     sset.Delete
  End If
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxd")
  Dim FilterType(0 To 2) As Integer
  Dim FilterData(0 To 2) As Variant
  '设置过滤器类型
  FilterType(0) = -4
  FilterType(1) = 0
  FilterType(2) = -4
  '设置过滤数据
  FilterData(0) = "<or"
  FilterData(1) = "LWPolyline"
  FilterData(2) = "or>"
  sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
我把这段命令放在一个窗体的click事件中,但是运行时点了按钮后不能返回cad绘图框进行选择,然后用msgbox sset.count查看选择集中的元素个数也为零。请大神帮忙分析下怎么回事呢~
GMT+8, 2025-5-29 05:46 , Processed in 0.201522 second(s), 23 queries , Gzip On.
