查看: 1616|回复: 4
SelectOnScreen没有效果是怎么回事
发表于 2012-10-24 14:56:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
初学VBA,想定义一个选择集,并且在屏幕上选择多线段和直线添加到这个选择集中
将selectonscreen的命令放在窗体的一个click事件中,F5运行程序,却不能对绘图空间中的图元进行选择,就直接进入到下一句
具体命令如下,大神帮忙分析下
  Dim sset As AcadSelectionSet
  Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxd")
  Dim FilterType(0 To 3) As Integer
  Dim FilterData(0 To 3) As Variant
'设置过滤器类型
FilterType(0) = -4
FilterType(1) = 0
FilterType(2) = 0
FilterType(3) = -4
'设置过滤数据
FilterData(0) = "<or"
FilterData(1) = "LWPolyline"
FilterData(2) = "line"
FilterData(3) = "or>"
'添加至选择集中,在选择过程中进行过滤
sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  MsgBox "sset.Count=" & sset.Count
还没有进行选择就直接弹出信息窗口 sset.Count=0
然后我在论坛上寻找有关selectonscreen的问题,按照一个帖子的说法对过滤器进行了如下的修改,但是还是不能再cad绘图界面上对图元进行选择,请问这是什么问题呢?
  FilterType(0) = 0
  FilterData(0) = "*PolyLine"
发表于 2012-10-24 22:50:02 | 显示全部楼层
  1. Private Sub CommandButton1_Click()
  2.     Dim sset As AcadSelectionSet
  3.
  4.     On Error Resume Next
  5.     ThisDrawing.SelectionSets("dxd").Delete
  6.     Set sset = ThisDrawing.SelectionSets.Add("dxd")
  7.     On Error GoTo 0
  8.
  9.     Dim FilterType(0 To 3) As Integer
  10.     Dim FilterData(0 To 3) As Variant
  11.     '设置过滤器类型
  12.     FilterType(0) = -4
  13.     FilterType(1) = 0
  14.     FilterType(2) = 0
  15.     FilterType(3) = -4
  16.     '设置过滤数据
  17.     FilterData(0) = "<or"
  18.     FilterData(1) = "LWPolyline"
  19.     FilterData(2) = "line"
  20.     FilterData(3) = "or>"
  21.
  22.     Me.hide
  23.
  24.     '添加至选择集中,在选择过程中进行过滤
  25.     sset.SelectOnScreen FilterType, FilterData
  26.     MsgBox "sset.Count=" & sset.Count
  27.
  28.     Me.Show
  29. End Sub
发表于 2012-10-24 23:44:03 | 显示全部楼层
在我这边调试没有出现楼主的问题,很正常的
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:57:26 | 显示全部楼层
我自己解决了
好像是窗体应该hide,我没有把命令放对位置,谢谢喽~
 楼主| 发表于 2012-10-26 13:59:05 | 显示全部楼层
wylong 发表于 2012-10-24 22:50
Me是窗体名称么?我后来自己解决的方法是吧Me.Hide放在了定义选择集之前,然后就实现了,我也不太懂为啥了~
GMT+8, 2025-5-7 15:39 , Processed in 0.168119 second(s), 23 queries , Gzip On.
