查看: 1495|回复: 3
这个功能如何在cad中实现?
发表于 2012-10-25 09:24:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
有这样一个程序,坐标全部输出到电子表格中,请问如何在cad中也能实现同样的功能并画上表格线呢?
程序如下:
(defun c:G( / ss i ents f filename str)
  (defun getnum(i)
    (if (< 10)
      (setq val (strcat "J0" (rtos i)))
      (setq val (strcat "J" (rtos i)))
    val)
  (setq ss (ssget '((0 . "LWPOLYLINE"))))
  (setq filename (getfiled "打开存放数据的Excel电子表格文档" "e:\\wjh\\study\\autolisp\\zh\\" "XLS" 1))
  (setq f (open filename "w"))
  (setq i 0)
  (repeat (sslength ss)
    (setq ents (entget (ssname ss i)))
    (setq ents (mapcar 'cdr (vl-remove-if-not '(lambda(e) (= (car e) 10)) ents)))
    (setq i (1+ i))
  (setq i 0)
  (repeat (length ents)
    (setq item (nth i ents))
    (if (> i 0)
      (setq str (strcat (getnum i)"\t"(rtos (distance item (nth (1- i) ents)) 2 2) "\t"(rtos (cadr item) 2 3)"\t"(rtos (car item) 2 3)"\t""钢钉"))
      (setq str (strcat (getnum i)"\t""\t"(rtos (cadr item) 2 3) "\t"(rtos (car item) 2 3)))
            ;(princ "\n")
    (write-line str f)
      (close f)
发表于 2012-10-25 10:23:46 | 显示全部楼层
能输出表格,就能画上表格
发表于 2012-10-25 12:30:13 来自手机 | 显示全部楼层
反过来就要的了,,,
 楼主| 发表于 2012-10-26 08:21:43 | 显示全部楼层
不画表格线,在cad上又如何实现呢?
GMT+8, 2025-9-26 03:18 , Processed in 0.182230 second(s), 30 queries , Gzip On.
