查看: 15766|回复: 18
自动绘制基础钎探点布置图及自动编号。
发表于 2012-10-25 11:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
      在基础施工土方开挖完成后,进行基础钎探,用cad绘制钎探点可以利用阵列命令,很快就能画完,但是钎探点标序号就成了绘图的麻烦事,而且大的基坑上百个点容易标错。为了简化绘图,节约时间,开发了此模块。
发表于 2019-6-18 11:42:18 | 显示全部楼层
这个怎么下载?只有特定用户可以下载
发表于 2024-9-29 22:21:54 | 显示全部楼层
钎探点只有矩形布置吗
发表于 2019-6-18 10:26:05 | 显示全部楼层
正找这个呢
发表于 2012-10-25 13:14:08 | 显示全部楼层
晕,连个说明都没有,没有人会看
发表于 2012-11-9 13:36:54 | 显示全部楼层
下载了 不会用 楼主说明一下怎么用 用什么命令啊
 楼主| 发表于 2012-11-30 09:13:42 | 显示全部楼层
加载后,命令行输入 :-vbarun
输入:qtd
即可调出界面。
发表于 2012-12-6 09:04:29 | 显示全部楼层
wjl1014 发表于 2012-11-30 09:13
加载后,命令行输入 :-vbarun
输入:qtd
即可调出界面。
楼主能把框选布点改为封闭区域点选  智能布点就好了
 楼主| 发表于 2012-12-7 08:52:06 | 显示全部楼层
这是我努力的方向,有这个想法,封闭区域这个问题还没解决。
如果你有好的方法可以请教请教。
发表于 2012-12-28 14:13:42 | 显示全部楼层
电影院?
发表于 2014-9-21 16:57:26 | 显示全部楼层
明经币 怎么购买
发表于 2014-12-24 16:33:26 | 显示全部楼层
如果你有好的方法可以请教请教。
怎么下载不了,说是特定用户才能下载,我已经购买明镜比了
发表于 2014-12-24 16:34:11 | 显示全部楼层
如果你有好的方法可以请教请教。
怎么下载不了
GMT+8, 2025-7-15 09:37 , Processed in 0.230384 second(s), 30 queries , Gzip On.
