查看: 2133|回复: 5
[求助]有没有可以做"associative" 的 LISP ?
发表于 2003-8-26 16:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各方高人:做"associative"的LISP的概念是怎样的。  好像polyline里加HATCH, 更改polyline形状hatch就跟它改。
例如我想在polyline的形状里放一个数字,是该polyline的面积,可不可以当我更改polyline形状时,这个面积同时改呢?
请指教。 谢谢!
发表于 2003-8-27 14:03:00 | 显示全部楼层
不明白你说的是什么?好象是 填充图案的 关联 吧?改变一下区域,填充的图案也随之变化吧?
 楼主| 发表于 2003-8-27 17:34:00 | 显示全部楼层
对呀......我想做一个lisp,先是选择一个区域,让它计这区域的算面积,放在区域当中。(<--- 这个不困难) 问题是日后如果我把这区域改变大小或形状,面积可以随之更改。
发表于 2003-8-28 08:44:00 | 显示全部楼层
再回过头去调用一下你的原函数不就行了吗?
发表于 2003-8-28 10:38:00 | 显示全部楼层
大概思路:
要使用反应器,
先通过命令生成面积数字,写入指定位置,然后让这个文字与选择的图形绑定,当修改
图形时,反应器回调函数将改变数字内容。
用法:
运行ED,选择封闭图形(这里未提供电击区域空间,可自己做),然后选择需要标出面积的位置,此位置可调,但此数字须程序生成。如删除,此图形便不可再用。以后便可以在改变图形形状大小时自动更新面积。
这里未做一些出错处理,可自己进行修改完善以达到你需要的效果。
 楼主| 发表于 2003-8-28 15:19:00 | 显示全部楼层
看到了,因功力问题,小弟未能一下子可以消化,但思路已经有了,我会好好钻研,有问题再向班竹请教。
非常感谢!
GMT+8, 2025-5-15 18:02 , Processed in 0.160049 second(s), 26 queries , Gzip On.
